EBOW video tutorial
raffy84
Re:EBOW video tutorial
Messaggio da raffy84 » 02/12/2009, 0:59
in realtà quella presa dal modem ha segnata la polarità.. mentre quella trovata nel telefono no!
per quanto rigurda i V con i quali lavorano 1-2V non sono pochini? si rischia qualcosa? o è indifferente anche quest'aspetto?
Ultima modifica di Anonymous il 03/12/2009, 0:32, modificato 1 volta in totale.
mundry
Messaggio da mundry » 02/12/2009, 1:20
non so di preciso quanti volt escano dal LM386
Let\'s try it....
raffy84
Messaggio da raffy84 » 03/12/2009, 0:33
cmq la polarità c'è e si evince anche nel video nella parte finale.... :salu:
Aulin
Messaggio da Aulin » 05/12/2009, 16:59
la polarita c'è e credo basti rivolgere il morsetto negativo della bobina dove c'è la massa!! nello schema si vede benissimo, cmq, dove trovo la pcb? e qualc1 è riuscito a trovare la bobina da 8 ohm? se si mi sapete dire dove l'avete presa? o comprata?
MA CHI BOI RAFFAAAA CHI BOOOOIIII????????? UUUUU LAAATTIIIIIIIIII UUUU LAAAATTIIIIIIIIIIIII
Aulin
Messaggio da Aulin » 05/12/2009, 18:48
cmq raga, avevo aperto una discussione su un altro forum, e a quanto pare, qualk1 è riuscito a farlO! se vi interessa, qui ci sarà qualks che vi puo servire sapere!
http://www.plcforum.it/forums2/index.ph ... opic=57160
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 06/12/2009, 18:10
raffy84 ha scritto: :yup1: :yup1: :yup1: :yup1:
ragazzi se avete un vecchio modem analogico .. avete risolto per quella da 50ohm!
sigla sul mio vecchio modem: SBT111P
.....come è utile non buttare via nulla! :cool1:
a me ha la stessa sigla ma è da 16ohm  :muro:
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 06/12/2009, 19:09
ne avevo trovato un altro, da 8ohm.. per toglierlo dall'involucro mi è scappato il taglierino e si è tagliato l'avvolgimento  :muro: mannaggia..ora ne devo trovare un altro da 8ohm..
raffy84
Messaggio da raffy84 » 07/12/2009, 10:25
Aulin ha scritto: cmq, dove trovo la pcb?
ne ho messo un paio nelle pagine precedenti! :punk1:
Aulin
Messaggio da Aulin » 07/12/2009, 16:08
waaaa dove sei riuscito a trovarla? mi sapresti dire anche la sigla?
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 07/12/2009, 16:13
si certo, presa da un modem di cui non ricordo la sigla..
però ecco la bobina:
http://www.jlworld.com/products/spdpn/H ... HCS12C.pdf
io avevo la HCS1205C, proprio da 8 0hm  :muro: :muro: :muro: :muro:  :trip:
Aulin
Messaggio da Aulin » 07/12/2009, 18:51
ke tristezza xo!!! dopo che l'avevi trovata! :\
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 07/12/2009, 19:54
esatto  :'(  poi provo a srotolare un po quella da 16ohm.. Se trovate qualche info dite ragazzi..che facciamo qualche ordine di massa  :lol1:
Aulin
Messaggio da Aulin » 07/12/2009, 21:31
ragazzi, avrei trovato due modem, con le bobine, ma non riesco a trovare nessun datasheet, mi chiedevo se potevo misurare la resistenaz col tester, credo di si visto che appunto devo sapere la resistenza e non l'induttanza, cmq.. se magari è cosi gradirei qualke conferma certa! Byee
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 15/12/2009, 20:59
eccone uno da 50ohm, 12mm di diametro come quelle del video
http://it.mouser.com/ProductDetail/TDK/ ... tw1A%3d%3d
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 15/12/2009, 21:16
scusate ma le capsule dei microfoni non vanno bene vero? se non sbaglio un microfono è un trasduttore elettro-meccanico, metre a noi serve un trasduttore magnetico?
