elementi piezo a prezzo da paura!!!!
vorrei segnalare questi elementi piezo il cui prezzo è veramente incredibile!!!!!
http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2062402
Ultima modifica di Richard il 10/12/2009, 23:38, modificato 1 volta in totale.
Re:elementi piezo a prezzo da paura!!!!
aggiungo anche una piccola immagine del loro metodo di utilizzo bisogna prima di attaccarli tirarli fuori dall'involucro in plastica nera
caro Richard
così com'è lo schema fai ben poco.
a parte che quei sensori piezo, con quelle caratteristiche li trovi da tutte le parti, sono abbastanza comuni, prova a cercare dal tuo negozietto.
poi per esperienza personale, dopo il piezo, devi usare un pre/adattatore di impedenza altrimenti avrai un suonaccio, senza bassi e pochi alti, provare per credere
non puoi uccidermi cosi!!!!!!!!!!!!
hai idea di un progettino semplice semplice? lo vorrei mettere in un ukulele diy...
non sapevo di essere un potenziale assassino ahahahahh
leggi qua:
http://www.muzique.com/news/piezo-pickups/
ti viene spiegato come poter ovviare ai problemi che ti scrivevo prima.
io però farei un buffer/preamp per ognuno dei due piezo, così hai il massimo di adattamento di impedenza per i piezo
a te la scelta
leggi qua:
a te la scelta
pero visto che ho fatto un ukulele soprano ( e le fascie e la tavola sono la circa 1.2 millimetri mi conviene metterlo fuori forse)
certo che puoi metterlo fuori, io non so quanto spazio hai, ptresti fare un piccolo peramp in una scatoletta.
se non erro, mi sembra che anche Luix aveva fatto un fet preamp, prova a cercarlo nel forum
potrebbe andare bene l"lpb1" come progetto?
io ti consiglierei uno con alta impedenza in ingresso, fatti quello che sta sul link che ti ho postato
dovrebbe essere semplice semplice come lpb1
allora come va il progettino sui piezo?
caro milke purtroppo l'ho un po abbandonato perche sono pieno di esami... comunque credo che faro il pre che mi hai consigliato tu esterno in uno scatolino...
