circuito di switching
ciao a tutti
chiedo vostro supporto, voi che sieti i maghi dell'elettronica
vorrei praticamente realizzare un circuito di switching sul mio clone JCM800 2204, come tutti sapete benissimo l'ingresso low entra praticamente sul secondo triodo della prima valvola preamplificatrice mentre qullo hight entra sul primo triodo della stessa valvola, vorrei realizzare pertanto un circuito di switching che mi commuta l'ingresso dal primo triodo al secondo e viceversa e praticamente aggiungere un footswitch. non so se mi sono spiegato bene. qualcuno di voi ha già realizzato questa modifica ? avete eventualmente qualche schemino pronto ?
Re:circuito di switching
E' uno schema molto semplice.
Lo realizzi con un rele'
Prendi il cavo che parte dal jack e entri nel comune del rele'.
Dopo di che al NC colleghi un pre e al NA l'altro pre.
Ovviamente tutto con cavi schermati.
per il rele' usane uno 5v cosi' da utilizzare magari la tensione dei filamenti,raddrizzi con 2 diodi.
Poi colleghi tutto a un jack e usi un footswitch.
Galleria slo el.guerrero trovi lo schema..
e' li pronto da usare
ciao
ciao
Perchè invece non ti fai uno switch fra un clean plexi e crunch jcm800?
Semplicemente bypassando il secondo stadio.
Suonerebbe molto meglio il clean.
la differenza di volume è notevole....
sul mio ho la possibilità di passare da 1957 a 2204 (da plexi a jcm800) ma non sono utilizzabili come clean e dist.... ci va messo decisamente anche un altro controllo di volume! ah... poi l'altra cosa è che ad esempio mi trovo ad tenere presence a 6-7 col plexi e a 3-4 col jcm... quindi anche li ci sarà da trovare dei compromessi...
GRAZIE
ORA VEDO LO SCHEMINO
Questo schemino non lo trovo, in quale galleria si trova?
Ascolta quella mdoifica e' valida solo se metti due master volume..
C'e' u nsalto di gain e volume non indifferente
Come dice robi e' la soluzione giusta ma io mettere due master volume.
ok hai qualche schema già fatto per caso ?
no non ci soo schemi gia' fatti dipende dai vari amplificatori non e' tutto plug and play
comunque ti serve un minimo di manualita' ed esperienza non e' proprio semplicissimo.
anche perche poi ci potrebbe essere bisogno di un debug perche' potrebbero esserci pop rumori di fondo ecc
ragassi, è ovvio che si tratti di uno switch a pannello.
non c'è nessuno schema sul forum, ma è nakagata.
si fa con un solo 2PDT switch senza null'altro.
..fammi vedere se lo trovo su google che non ho lo scanner qui..
fondamentalmente switchi il segnale dall'uscita pot gain a:
- lo stadio 100k 10k
- lo stadio 100k 820R, con un grid stopper da 470k e 470p in parallelo
Tutto qui!
Tutto qui!
ma non lo voleva esterno col rele?
sto impazzendo
Vacca la porca! È vero!
Relay e doppio Master Volume! Non c'è altro modo.
Valuta anche un sistema simil clean/crunch SLO100.
Lì avresti già il sistema di switching bello e pronto.
si robi bisogna fare cosi' per forza.
Ma robi il clean crunch della slo bypassando la resistenza sposta il punto di lavoro della 12ax7?
No, cambia solo l'ampiezza del segnale in ingresso.
