Non sono necessarie da 5W, io le ho messe da 2W su un 50W e sono piu' che abbondanti!ARMAS ha scritto: 1) HAI LE RESISTENZE DA 1 OHM DA ALMENO 5 W?
Atomic 16 primo ampli completo
Re:Atomic 16 primo ampli completo
Comunque complimenti per il lavoro, il mic cinese non gli rende affatto giustizia...
grazie Hades, si fa schifo, volevo far crepare di invidia il mio bassista!!! comunque bell'ampli, per il mio genere và alla perfezione, và ascoltato con qualche cassa più massiccia,
ciaoo
ciaoo
hey ma come hai fatto il cabinet? c'è come hai fatto a rvestirlo così bene? hai usato colla o una sparagraffette?ARMAS ha scritto: cabinet, rigorosamente diy
colla tipo bostik
la stendo omogeneamente sulle due faccie da incollare, aspetto 3-4 min, le unisco, imprimo un pressione omogenea per far aderire bene ogni parte.
ciaooo
ciaooo
cazzeggio post lavorativo con fidanzata urlante --- sample registrati con uno shure pg 58 e una cassa vht con cono eminence
guitar gibson sg standard corde ghs 0.11 chitarrista .... la solita merda
- cazzeggio puro A16 mic shure pg58 cassa vht 1x12 eminence4.mp3
- (1.92 MiB) Scaricato 284 volte
- cazzeggio puro A16 mic shure pg58 cassa vht 1x12 eminence3.mp3
- (3.93 MiB) Scaricato 317 volte
gain 50% poi 100%
- cazzeggio puro A16 mic shure pg58 cassa vht 1x12 eminence5.mp3
- (2.05 MiB) Scaricato 309 volte
El.guerrero
be che dire un ottimo ampli.
Con una riserva di pulito molto limitata tuttavia con un bellissimo sound.
ps ultimo sample un po' fuzzoso?
quanto influisce lo schermo alle valvole
sul fischio da gain alto
e quanto influiiscono i cavi scermati sui pot gain e volume che hai messo?
mi spiego :senza schermi alle valvole ti fischiava lo stesso ?
non fischia mai
con schermo o senza
ho messo cavi schermati come precauzione iniziale credo che contribuiscano al silenzio generale, uso l'ampli con gain al 100%, con volumi da cameretta è completamente muto, con volumi tipo woodstock si sente un pò di fruscio ma no oso suonare, ho paura dei carabinieri!!!
ciaooo
con schermo o senza
ciaooo
Il problema che ho io è un fischio che si presenta solo quando a gain maggiore di 60% aumento il pot dei medi.
col gain intorno al 20-30% il pot dei medi non da fischi.
puo'dipendere dai condensatori o dallo schermo delle velvole PRE?
cmq per il resto è una bomba per adesso basta suonarlo anche col gain 100% e il pot dei medi a 0% e con la fetida marshall 1922 abbatto i tramezzi del condominio :sempre sia lodato EL84
verifica la pcb , verifica tutti i componenti e le loro tolleranze, che valvole hai usato? fai una verifica delle resistenze nella zona tone stack
ciaoo
ciaoo
da non credere : ho messo una R47k al posto di una R4k75
speriamo che sia solo questa la caxxxata che mi da il fischio
la 1°regola del diyer non va mai tralasciata:
LA FRETTA DEVI METTERTELA NEL CUXX
ciao
purtroppo non avendo in casa la 4k75 ho provato con un trimmer da 100k settato a 4.7k ma la strxxx
continua a fischiare a gain alto e medi solo piu di 5%
domani provo con la 4k75 speriamo bene..
è un vero peccato dopo tutto sto sbattimento .
sono sicuro che è una sciocchezza ma cmq sono imballato.
maledizione!
p.s grazie Armas del supporto/sopporto
maledizione!
