ADA Flanger clone con MN3007!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 25/04/2010, 2:29
Credo sia passato inosservato ai più, ma moosapotamus sembra aver realizzato con successo un ADA Flanger sostituendo la SAD1024 con degli MN3007!
http://www.moosapotamus.net/IDEAS/ADAfl ... N3007.html
:ohhh:!!!
Ora vedo se riesco a prendere un MXR Flanger vintage ed effettuare le eventuali modifiche del caso come già fatto sul mio EQ MXR blue box.
Altrimenti mi costruisco al volo questo!
w4r4n
Re:ADA Flanger clone con MN3007!
Messaggio da w4r4n » 25/04/2010, 9:36
che casinooooo....però è una figata
W4r4n
oldengl
Messaggio da oldengl » 25/04/2010, 13:07
beh non direi proprio, ne aveva ampiamente parlato Capello tempo fa... e sai com'è sui flanger Capello rules!  :rockon:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 25/04/2010, 20:31
oldengl ha scritto: beh non direi proprio, ne aveva ampiamente parlato Capello tempo fa... e sai com'è sui flanger Capello rules!  :rockon:
Allora mi ricerco il topic :face_green:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/04/2010, 12:21
Ok il flanger MXR non son riuscito ad accattarmelo. Peccato...
Procedo con la costruzione di questo clone. Fra un millennio vi darò notizie :face_green:
fr3d
Messaggio da fr3d » 29/04/2010, 13:09
Fix_Metal ha scritto: Credo sia passato inosservato ai più, ma moosapotamus sembra aver realizzato con successo un ADA Flanger sostituendo la SAD1024 con degli MN3007!
è un sacco che gira su diystomp, dovrebbe essere ampiamente verificato  :numb1:
Hai considerato di sostituire la mn3007 con una 3207 (...bl3207, v3207 ecc)? Chi ha provato a confrontarli dice che suonano uguali, solo che queste sono ancora in produzione. L'unico problema è che lavorano a tensioni minori (11v max credo), quindi bisognerebbe tenerlo a 9V e potrebbero essere necessari degli aggiustamenti per eliminare eventuale clipping  :rockon:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/04/2010, 17:42
Sono fuori produzione pure le MN3007?  :ohhh:
Io ne ho qui 4, non c'è problema  :ok_1:
Più che altro dallo schema (e dalle note) si vede un LT1054 utilizzato per raddoppiare la tensione di lavoro da 9V a 18V, che viene poi regolata da un LM7815 a 15V.
Siccome devo buttar giù il layout, stavo pensando di prevedere alimentazione duale.... :seetest:
Ora controllo i datasheet dei vari IC per capire se ci sarebbe altro da modificare.
Ultima modifica di Fix_Metal il 29/04/2010, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/04/2010, 18:27
Niente da fare. Il CD4007 (il primo IC di cui ho letto il datasheet) non supporta alimentazione duale, ma solo fino a +15VDC. Percui nisba...
A questo punto potrei utilizzare l'alimentatore ±15V con cui alimento l'eq MXR.
julian84
Messaggio da julian84 » 01/05/2010, 17:48
Io spero che prima o poi qualche ditta si sveglierà e incomincerà di nuovo a produrre cloni di sad1024 e mn3007 se no qui finiremo con avere solo più pedali digitali... Come suona l'ada flanger con l'mn3007 rispetto a quello con la sad??? chi ha disegnato il cirrcuito dice che sia praticamente identico inoltre ho trovato la versione dell'mrx flanger con mn3007 qualcuno sa se è attendibile?
delga
Re: ADA Flanger clone con MN3007!
Messaggio da delga » 19/10/2012, 9:56
ciao!! rispolvero questo 3d perchè stavo cercando su google info riguardo l'MN3007 visto che sui vari e-shop non trovo nulla. grazie a voi ho capito che è fuori produzione, come immaginavo...come si fa a fare lo small clone chorus allora??? dove posso trovare degli equivalenti? quelli già citati sopra (3207) non li ho trovati lo stesso.. :(
delga
delga
Messaggio da delga » 19/10/2012, 10:20
su freestompboxes dicono che c'è il NTE1641, che in pratica è un MN3007 rinominato...ma può essere che non trovo disponibile neanche questo??
p.s. ho trovato anche il TDA2107..equivalente del MN3007..ma stesso risultato finale....che paaaalllleeeee!!!!
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 19/10/2012, 10:49
Guarda, banzai e musikding li hanno. Io i miei li ho presi sempre dalla cina e funzionano bene (anzi direi molto bene, dovresti sentire il mio CE2), sebbene tutti dicano che da Honk Kong arrivano solo cose rimarchiate.
delga
Messaggio da delga » 19/10/2012, 13:58
per la miseria!! il 3007 musikding lo da a 9,50 € !! vabbè che è fuori produzione...il 3207 in compenso a 3,00 € ...ma dalla cina che intendi, li ordini direttamente dai produttori?? ma il minimo di pezzi non è alto?? o spediscono anche per 10 pezzi?
delga
Messaggio da delga » 19/10/2012, 14:14
ecco..su alibaba.com ci sono gli MN3007 """Panasoni""" :face_green: ordini da 100pz o da 10pz...il prezzo credo lo diano contattandoli per email....
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 19/10/2012, 16:20
ebay
