Re:[CERCO] Potenziometri 5M (o 4,7M)
Il mercatino di Diyitalia...
gattodread
Messaggio da gattodread » 12/05/2010, 14:24
non riesco a trovare potenziometri con questi valori.
qualcuno ne ha un paio, o mi sa indicare dove acquistarli?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 12/05/2010, 14:29
su banzai ci sono sicuro cerca tra le varie marche  :salu:
gattodread
Messaggio da gattodread » 12/05/2010, 21:25
già guardato :yes:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 12/05/2010, 22:05
gattodread ha scritto: già guardato :yes:
Io ne ho parecchi in questi formati: http://img52.imageshack.us/i/18032010186.jpg/
gattodread
Messaggio da gattodread » 13/05/2010, 23:56
di dimensioni sono più o meno standard? (diametro max carcassa 24mm - alberino 6mm)
in caso te ne prenderei qualcuno, se tu fossi disposto a cederne
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/05/2010, 12:35
gattodread ha scritto: di dimensioni sono più o meno standard? (diametro max carcassa 24mm - alberino 6mm)
Sì la dimensione è standard, l'albero di plastica. Però non ha albero con filetto, percui non si può avvitare ad uno chassis!
gattodread
Messaggio da gattodread » 14/05/2010, 14:56
doh! allora non vanno bene
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 14/05/2010, 15:05
gattodread ha scritto: doh! allora non vanno bene
Eh immaginavo. Non so xkè a mio padre è venuto in mente un annetto fa di comprare questo stock su internet. Ho qualcosa come 250 potenziometri da 5M e 500K lineari di quel tipo. Altrettanti nell'altro formato che si vede nella foto.
Non serviranno mai a niente se non come ricambio del wafer...
gattodread
Messaggio da gattodread » 18/05/2010, 10:58
trovati! tecnoimpiantielettronica.it
