Atomic 16 primo ampli completo
Re:Atomic 16 primo ampli completo
come al solito posta molte foto della pcb e scherma i pot di gain e di volume
hai misurato i voltaggi nei pin di tutte le valvole?
prendi nuovamente lo schema in mano
ciao
a presto
p.s.
ieri ho fatto una prova con il gruppo
ho fatto hard rock con sg standardc, cavo e a16 gain 80% vol 35%
avevo un volume infernale
GODURIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CIAO
ciao
a presto
p.s.
CIAO
niente da fare anche con la 4k7 al posto della 47k sbagliata il fischione persiste magari per via dello scambio si è rotto qualche componente ?
mi attrezzo per le foto
a presto
a presto
mordini ha scritto: niente da fare anche con la 4k7 al posto della 47k sbagliata il fischione persiste magari per via dello scambio si è rotto qualche componente ?
a presto
Questo lo puoi sapere solo tu!
Posta delle foto controlla bene con lo schema la continuita' ecc
ragazzi non ci crederete mai credo che il problema stia nei pot:siccome non avevo in casa dei pot alpha ho montato dei pot di cacca ma nuovi: quelli con solo mezza carcassa metallica, mentre cercavo il guasto ne ho urtato uno con la mano ed il sibilo è sparito quindi ho messo quelli che hanno il retro metallico a massa e nessun sibilo piu'.
come al solito le soluzioni piu'facili sono le piu'difficili da scovare...ma che avro'voluto dire boh vado finalmente a suonicchiare....
bene bene ottimo!
oltre i pot come da consiglio di ARMAS ho schermato il pot gain ed il sibilo è sparito,per quello volume come mi comporto?
cavo tripolare schermato ed un lato solo a massa,magari sulla carcassa del pot?
se non serve non schermarlo
puoi mandare a massa la calza sulla pcb io ho modificato la mia pcb con delle piazzole di supporto sui percorsi d massa vicini al segnale
ciaooo
foto e caratteristiche dei componenti e delle valvole please!!!
ciaooo
ciaooo
ciaooo
salve a tutti !
ho messo in ordine lo schema dell'a16 con un paio di modifiche!!
dategli uno sguardo per eventuali errori
ciaoo
ciaoo
- schema A 16 da verificare.pdf
- (65.89 KiB) Scaricato 329 volte
E bravo Armas che ti dai da fare!
Ora che ho fatto l'osservazione + inutile della storia posso uscire (tu che sai, vado a prendermi una pizzetta da tandem
I potenziometri da 1 milliohm per il gain del 2o triodoARMAS ha scritto: dategli uno sguardo per eventuali errori
E' anche sbagliato il sistema di switching fatto così sul secondo triodo e la resistenza da 220K sulla B+! Gli ho solo dato un'occhiata, ma credo che per il resto sia ok!
Consigli generali:
M = mega = 10^6
m = milli = 10^-3
partiamo dall'alimentazione:
- i diodi sono al contrario
- il 220k non è in serie dopo il cap da 100u, ma in parallelo ad esso
andiamo sullo schema:
- 68k in ingresso
- devi dare un carico al primo stadio, altrimenti oltre a rovinarsi poppa di brutto
- idem sull'equalizzatore, così poppa di brutto!
- non c'è il 47k in serie al 100n su pin 7 della PI
- il 100n del punto precedente è 1u nelle prime versioni
consiglio:
schiarisci il gain fra primo e secondo stadio con dei bypass,
e non segare troppo il volume in uscita.
M = mega = 10^6
m = milli = 10^-3
- 68k in ingresso
consiglio:
grazie a tutti ! verifico lo schema!!
[quote="robi"]
puoi suggerirmi qualcosa per evitare evntuali pop?
ciaoo
[quote="robi"]
ciaoo
Collega entrambi i pot ad una resistenza da 470k bypassata da 2n2.
Metti a massa la griglia dello stadio successivo con 1M e switcha i pot gain.
dubbio delle 9:15
nell'a16 ho montato queste el84
http://www.jj-electronic.com/pdf/EL84.pdf
nel data sheet vedo vari voltaggi ammissibili le mie stanno lavorando con questi valori
settaggio valvole
el84 jj
12 w
al 70%= 9w
v4 pin 3 -14 v
pin 7 386 v
pin 9 374 v
v5 pin 3 -14 v
pin 7 386 v
pin 9 374 v
x=9 /386-(-14) =9/400= 0.0225= 22.5 ma
secondo voi ho montato le valvole sbagliate? ho valori nettamente superiori a quelli consigliati nel datasheet
ciaoo
settaggio valvole
el84 jj
12 w
al 70%= 9w
v4 pin 3 -14 v
pin 7 386 v
pin 9 374 v
v5 pin 3 -14 v
pin 7 386 v
pin 9 374 v
ciaoo
nessuno!!! uuu uuuu nessuno chiaaaaaaaaarisce il dubbione???
iiiiaooooo
iiiiaooooo
