Re:Sviluppiamo un Preamp valvolare su DIYItalia?
ciao Hades, le pcb non sono state pubblicate on line? o sbaglio? grazie per i link dell'a16
cioaoo
cioaoo
Re: Re:Sviluppiamo un Preamp valvolare su DIYItalia?
Ancora no, ma faro' una categoria in galleria aggiornata appena ho un po' di tempo.
El.guerrero
Si ci sarebbe da fare magari qualche sample dell'almpi del tuo amico per il quale hai creato la belva
Ultima modifica di El.guerrero il 04/07/2010, 11:09, modificato 1 volta in totale.
Tra l'altro su distorto suona molto meglio il mio combo 10W... Probabilmente perche' ha un finale SE ricco di armoniche...
Sicuramente il finale SE ha una ricchezza armoniche che tanti altri finali se lo sognano.
Non mi ci sono ancora messo, ma ho pronto il tutto per un PSE con 5881 tungsol reissue..
Ovviamente avrai un pulito blues e non un bel clean cristallino, ma l'idea e' ottima.
per quello che sono riuscito a capire al versione definitiva è quella di robi con lo schema fatto a penna... giusto?
Yes, ma a dire il vero non esiste una versione definitiva, proprio perchè il progetto è nato per raccogliere l'esperienza di tutti. ..qualcuno di quelli che lo hanno replicato e mi hanno contattato in PVT ha voglia di scrivere le sue impressioni qui?
Si, sarebbe bello che tutti dessero un piccolo contributo in termini di esperienza personale... E non solo prendere e realizzare, ma modifiche e/o impressioni.
Anche io sono stato contattato in PVT relativamente al progetto, e anche a me piacerebbe che fosse riportata qua l'esperienza di chi lo ha costruito.
..che ne dite di includere nel preamp un alimentatore tipo questo? Permetterebbe di alimentarlo a 12Vdc con un normale alimentatore da pedaliera!
http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf
Per schermare dallo switching si può usare un lamierino messo a massa.
Risolverebbe il problema di trovare un trasformatore toroidale con due secondari... E non e' poco!
Bisogna poi trovare quei fogli di materiale schermante (non un semplice lamierino) di cui una volta mi parlo' Seba per fare un bel lavoretto... Sarebbe davvero il top!
..però se io lo faccio oscillare alto in frequenza (in questo caso sono 45kHz, più di due volte sopra il limite dell'udito), che mi frega di averlo eccessivamente schermato? ..intendo, faccio una L di foglio di rame intorno, messo a massa, volendo saldo anche la parte superiore sulla L per maggior sicurezza, metto l'alimentatore dalla parte opposta del jack di ingresso.. sono a posto!
..ragazzi, nessuno di coloro che lo hanno realizzato ha voglia di scrivere due parole? =)
