primo tentativo di un layout eagle: plexitone
manfry
Messaggio da manfry » 07/03/2010, 13:19
salve a tutti, ieri sera ho provato a fare il mio primo layout eagle e volevo sapere da voi se va bene come l'ho fatto e cosa devo perfezionare.
Rodiguez
Re:primo tentativo di un layout eagle: plexitone
Messaggio da Rodiguez » 07/03/2010, 13:38
mi sembra fatto bene, bravo! ordinato, pulito, io sarei soddisfatto.
ti consiglio di smussare gli angoli delle piste però, lo spigolo vivo non è consigliatissimo per l'audio...
e poi se hai intenzione di condividerlo, mettici il nome!  :yes: un po' d'amore per le proprie creature  no? :love_1:
però potresti ancora rimpicciolire e ottimizzare qualche pista. alcune sono spigolosucce....
Ultima modifica di Rodiguez il 07/03/2010, 13:50, modificato 1 volta in totale.
manfry
Messaggio da manfry » 07/03/2010, 13:45
come faccio a smussare gli angoli?
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 07/03/2010, 13:56
c'è una funzione apposita, vedi sulla sx c'è un linea con i contorni smussati... insomma cercala, non ricordo il nome  :face_green:
manfry
Messaggio da manfry » 07/03/2010, 13:58
ok. comunque come faccio a farlo diventare in bianco e nero per usare la pnp??
manfry
Messaggio da manfry » 07/03/2010, 14:13
ah ho trovato un paio di errori li corrego
manfry
Messaggio da manfry » 07/03/2010, 14:50
eccola revisionata. è un po' da interpretare perchè ci sono alcuni ponticelli da fare.
Rodiguez
Messaggio da Rodiguez » 07/03/2010, 15:03
smussa un po' anche tutta la parte da c3 a c13. quella intorno a c13 è un po' contortina.. senza offesa.
per stamparlo in bianco e nero non lo so  :D io quando ho fatto il mio layout l'ho copiato in paint e li ho editati li i colori, avevo fretta :D  :mart:
slashguitarplayer
Messaggio da slashguitarplayer » 20/03/2010, 13:12
ehi magari posso essere d'aiuto : a scuola ho usato questo programma per anni per il bianco e nero
lo fai nella funzione export, devi selezionare il tasto Monochrome che ti imposta tutto in bianco e nero poi metti 500 dpi per la definizione dell'immagine ed esporti in paint!
spero di essere stato d'aiuto1
ah non dimenticarti di specchiare tutto! con la funzione mirror
altrimenti puoi lasciare cosi' e girare il foglio lucido quando lo metti nel bromografo ad impressionare! :yes:
Intripped
Messaggio da Intripped » 20/03/2010, 19:44
visto che è facile fare confusione:
se "stiri" il circuito sulla basetta di rame, allora NON specchiare l'immagine
(se ci vuoi mettere delle scritte mettile specchiate direttamente nell'immagine del circuito)
slashguitarplayer
Messaggio da slashguitarplayer » 20/03/2010, 21:12
giusto come dice intripped!
el34
Re: primo tentativo di un layout eagle: plexitone
Messaggio da el34 » 08/10/2010, 19:34
una buona cosa sarebbe mettere anche il wiring....
c'è quello di freestompboxes.org+ basetta già pronta ma nn si capice granchè....
robizz
Messaggio da robizz » 09/10/2010, 11:19
qui
http://ideegeniali.altervista.org/progetti/?p=drill-aid
c'è uno script semplicissimo da usare che ti permette di migliorare i buchi per le piazzole se devi fare i buchi da te!
nel link trovi tutto il necesario e anche la guida!
poi se vuoi aumentare i tuoi punti-stile puoi mettere il piano di massa, è semplicissimo!
basta cercare qui nel forum per avere un tutorial!!
http://www.diyitalia.eu/forum/search.ph ... assa+eagle
:salu:
edit: volevo solo aggiungere che ti becchi un +1 per l'iniziativa!
edit#2: e secondo me il ponte tra c15 e r14 è un pò troppo lungo! secondo me potresti spostare più verso sx tutto il blocco r3,r8,c14,c15 e avere così un ponte più corto, avere fili volanti troppo lunghi secondo me non è un bene!
manfry
Messaggio da manfry » 09/10/2010, 13:41
grazie del + 1!!
