Consiglio testata 15-20w DIY
Criugo
Re: Consiglio testata 15-20w DIY
Messaggio da Criugo » 27/11/2010, 9:41
Se utilizzi la valvola rettificatrice il trafo deve avere una tensione di uscita 290-0-290V con 80 mA di passaggio corrente.
Se invece utilizzi i diodi puoi utilizzare un trafo con uscita 0-240V sempre dimensionato per 80mA.
Inoltre devi prevedere le uscite relative ai filamenti delle valvole del pre e per le valvole finali.
Criugo
Messaggio da robi » 27/11/2010, 12:35
L'usicta 0-270 o 270-0-270 (diciamo che con la rettifica perdi circa 40V, non 100!) dipende dal tipo di rettifica che utilizzerai, se a ponte o no. Togli ovviamente i 5V per la rettificatrice, e tutto il resto lo lasci tal quale.
urukhai
Messaggio da urukhai » 27/11/2010, 13:18
queste sono le caratteristiche dei trasformatori che ho trovato:
Trasformatore Uscita
-impedenza primario 8k,
-impedenza secondario 4-8-16 ohm,
-potenza 25w
-60mA, 50-20'000Hz, 7 sezioni
Trasformatore Alimetazione
-Primario 220v
-Secondario 1: 0-260v 150mA
-Secondario 2: 0-6,3v 3A
-58 Va
e riposto il layout...
http://www.iouppo.com/life/img/45faf9d3 ... dfdfdb.jpg
vanno bene questi trasformatori????
Criugo
Messaggio da Criugo » 30/11/2010, 10:04
Il TU va bene con i dati che hai indicato.
Il TA fallo come indicato dallo schema che hai postato.
Alimentazione 230V al posto di 220V
secondario 275-0-275V 150mA
secondario 3,15-0-3,15 3A sono più che sufficenti.
Ugo
urukhai
Messaggio da urukhai » 30/11/2010, 13:20
usare il kit di trasformatori che ho trovato cosa comporterebbe rispetto a usarne uno con i valori indicati nel layout???
Criugo
Messaggio da Criugo » 01/12/2010, 9:46
Se utilizzi il secondario 0-260V devi cambiare sistema dei diodi rispetto allo schema e più precisamente devi impiegare un ponte.
Al riguardo dell'altro secondario 0-6,3V penso che in questo modo potresti avere qualche disturbo in più ripsetto a
quello 3,15-0-3,15V in quanto con questo hai un riferimento di massa ben determinato.
Criugo
gnogno
Messaggio da gnogno » 01/12/2010, 11:03
disturbo che può essere eliminato con una coppia di resistenze da 100ohm...
Il venditore sono io e i trasformatori sono quelli che mi ha fatto Delbini quando gli ordinai un set per il 18w appunto ;)
Messaggio da robi » 01/12/2010, 11:22
E se volete l'ampli silenzioso usate gli elevated heaters!
Elevated Heaters.gif (8.44 KiB) Visto 3726 volte
