Riconoscere pickup in controfase
Buongiorno ragazzi, ho a casa svariati pickup e vorrei riconoscerli, nel senso:
Riconoscere il + e - dei fili dei pickup, per evitare di metterlo in controfase..
grazie
grazie
- Fix_Metal
Re: Riconoscere pickup in controfase
Vedi allegato + Sito
p.s. i pickup devono essere in controfase, altrimenti non sono hum cancelling (humbuckers). Tu parli di fuori fase.
Grazie mille molto utile, cmq se ho capito bene ora a casa provo un pickup single coil, attacco al tester il pickup, lo metto su VoltDC e posizionando un giravite sulla bobina mi da un voltaggio positivo e staccando negativo cosi riesco a riconoscere il + e - giusto???
- Fix_Metal
Esatto.bushman ha scritto:Grazie mille molto utile, cmq se ho capito bene ora a casa provo un pickup single coil, attacco al tester il pickup, lo metto su VoltDC e posizionando un giravite sulla bobina mi da un voltaggio positivo e staccando negativo cosi riesco a riconoscere il + e - giusto???
Per scoprire l'orientamento dei magneti, usi una bussola. I poli opposti si attraggono...percui il sud sul magnete attirerà il nord sulla bussola e viceversa.
In questo modo saprai montarli senza farli suonare fuori fase nelle posizioni intermedie.
Grazie mille molto gentile
Un altra domanda ragazzi, ma tra fuori fase e contro fase c'è differenza???
Ps:su internet stavo facendo ricerche ma è vero che la polarità dei pickup fendere e inversa??
- Fix_Metal
Fix_Metal ha scritto:p.s. i pickup devono essere in controfase, altrimenti non sono hum cancelling (humbuckers). Tu parli di fuori fase.
ok, ma ora stavo misurando con il test poarity della stewart macdonald, due pickup fender che avevo, un misura nord, l'altro misura sud, che differenza c'è?
Secondo me non ha molto senso di parlare di fuori fase.
Fuori fase vuol dire sfasato, e un pickup non è sfasato. Al massimo un motore elettrico è sfasato.
I pickup o sono in fase, o sono controfase.
Ora però ho un dubbio io: una volta che ho trovato i poli nord e sud dei pickup, i poli devono essere paralleli tra loro sulla chitarra, giusto?
Cioè, o tutti i nord su e tutti i sud giù o viceversa.
E' corretto?
E' corretto?
Girando su internet poi ho trovato la spiegazione alle nostre pippe mentali:
http://chitarre.accordo.it/articles/200 ... ciuto.html
http://chitarre.accordo.it/articles/200 ... uto-2.html
Si usa spesso il termine sfasare fra chitarristi per indicare il controfase.
..che poi di fatto è uno sfasamento perchè la corda non vibra nello stesso modo in tutti i punti della sua lunghezza.
Sì, ma l'effetto all'atto pratico è quello di un annullamento di buona parte del segnale dovuto alla controfase di alcune frequenze.
Vabbè, comunque stiamo tutti parlando della stessa cosa.
- Fix_Metal
Date un'occhiata a questo link per avere maggiori info
http://www.1728.com/guitar1b.htm
Per quanto riguarda lo split delle bobine: di solito si sceglie di lasciare attive le bobine interne, in quando le esterne suonano troppo sterili e acute/piene di bassi e confusionarie rispettivamente per ponte/manico.
