Re:progetto amplificatore " la scimmia è diventata un gorilla"
ARMAS
Re: Re:progetto amplificatore
Messaggio da ARMAS » 15/12/2010, 10:48
Cazzata delle 9:45
come faccio a ottenere la finitura verde nelle pcb come si trova in tutti gli ampli commerciali? io uso il plastik70 per isolare le pista ma è trasparente. ciao
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 15/12/2010, 14:27
vedo che i lavori procedono bene, complimenti!
cinese
Messaggio da cinese » 15/12/2010, 19:48
Ciao ,Armas dovrebbe andarti bene questo:guarda qui http://www.pcbfacile.com/spray.php
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 15/12/2010, 23:21
GRAZIE CINESE!!!
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 22/12/2010, 23:08
ciao diyers
foto del mio ampli
board del finale e board dei tonestack
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 22/12/2010, 23:12
ho notato che c'è un errore nelle indicazione del finale ora correggo!
ciao e via hai suggerimenti :ciao:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 04/01/2011, 0:23
ciao
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 04/01/2011, 0:28
via con i commenti domani secondo voi esplode?
:ok_1: :ciao:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 04/01/2011, 11:12
ciao
ieri stavo cazzeggiando con lo schema di meritil, sbaglio o la slo ha la stessa configurazione del finale? bene bene quindi mi ristrovo la base per uan plexi!!!! yaaaaaa :ciao:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 07/01/2011, 23:23
cazzegggioooooo
vi piace?
PROGETTO SLO 7-1-2011 Layout1 (1).pdf
(137.02 KiB) Scaricato 359 volte
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 17/01/2011, 0:28
:ok_1: :ok_1:
ciaoo
oggi ho cablato la testata non è completa mi interessava vericare il funzionamento
inserisco un sample
prova slo custom clean preamp.mp3
(1.27 MiB) Scaricato 281 volte
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 17/01/2011, 11:05
ciaooo
allora, la testata funziona sino al send, funzionana li switch canali e ll switch clean-crunch, funzionano i pot del preamp, non ho messo lo switch del brigth, ora verifico dove si perde il segnale.
ciaoo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 20/01/2011, 20:14
ciaooo
Ho fatto un pò di controlli e a parte qualche fesseria è tutto ok, l'ampli funziona, funziona il pre e il finale, il loop e il doppio tonestack, le tensioni sono simili a quelle dello schema sloclone.
i problemi riscontrati sono:
1) alla taratura del bias ottengo una lettura di 0.30 mA , molto strana, devo verificare l'attendibilità del multimetro
2) il volume generale dell'ampli è molto basso per un'amplificatore da 100w
3) c'è molto rumore di fondo
4) pop da cambio canale molto forte
5) il presence non funziona a dovere
ora preparo il mio layout e lo analizziamo insieme.
ciaoo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 21/01/2011, 1:13
foto
slo custom.pdf.pdf
(832.92 KiB) Scaricato 354 volte
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 21/01/2011, 23:34
allora
1 rumore di fondo quasi eliminato, era l'alimentazione dei relè troppo vicina alle finali
2 ho usato il finale del jcm900 con il segnale che viene dal send, e il pre funziona bene
3 rimane il problema al finale, le valvore funzionano bene ho rimontato tutto sul jcm 900
ciaoo
