roger mayer classic fuzz
ciao a tutti!
come primo esperimento ho cercato di creare questo semplice effetto , ma purtroppo non funziona...
ho usato questo circuito http://fuzzcentral.ssguitar.com/schemat ... zschem.gif
e questo layout http://fuzzcentral.ssguitar.com/pcbs/cl ... layout.gif
ho usato gli ac128 , e riscontro questo problema: il suono è sempre pulito!
non si sente nessun disturbo niente solo chit acustica.
ho eliminato lo switch per evitare problemi .
cosa potrei guardare?
sarà una richiesta banale ma please help me
Re: roger mayer classic fuzz
Beh, ho consultato la mia sfera di cristallo e secondo Lei, se il segnale comunque esce, potrebbe essere la polarizzazione dei tr. Oppure cento altre cose!
ciao , intendi dire che ho messo male i transistor? cioè girati?
io ho seguito lo schema che ho messo il link...
provo a girarli?
altrimenti?
provo a girarli?
altrimenti?
do un'altro indizio che mi ero dimenticato;
quando giro il pot del fuzz da pulito a fuzz si sente un aumento del rumore però quando vado a toccare le corde il suono resta tale sia a fuzz minimo che massimo (suono pulito).
Ordunque!
Do per scontato che tu abbia usato tr matched e che tu abbia ricontrollato saldature e layout.
Ti consiglio di leggerti e cercare di capire due tutorial sul fuzz face:
http://www.smallbearelec.com/HowTos/Fuz ... /FFFAQ.htm
http://www.geofex.com/Article_Folders/f ... ch.htm#top
Se capisci un po' di inglese questi due articoli ti spiegano un sacco di cose su questo tipo di effetto. Tra cui anche la polarizzazione di Q2. Ammesso che sia quella la causa del problema e ciò non è assolutamente detto.
Potrebbe essere un elettrolitico girato, il pinout dei tr diverso dal layout, o potresti aver fatto confusione non la terra positiva.
Ci faccia sapere![5 :ciao:](./images/smilies/419496_32.gif)
Ci faccia sapere
ciao, ho letto abbastanza intensamente le due pagine che mi hai mandato ma al di la del principio di funzionamento non ho trovato nulla che mi possa far risolvere la questione!
detto ciò , io ho seguito e saldato correttamente i componenti come dicono le immagini di cui ho postato i link.
se tu ritieni che quelli schemi siano giusti probabilmente ho sbagliato qualcosa fuori schema quindi jack e masse varie.
quindi potresti aiutarmi a capire come collegare i jack e le masse?
provo a ribadire il concetto di Dany:
i transistor sono matchati? ossia li hai comprati tali? oppure li hai selezionati nel modo giusto?
altrimenti il fuzz fa esattamente quello che hai descritto, cioè non distorce...
ciao
ps: io comprai in un negozietto di roma una secchiata di ac128, nessuno di essi era idoneo... probabilmente erano già lo scarto di una selezionatura...
ciao
ciao , i transistor li ho presi su banzai music e li ho presi di uguale hfe se è quello che intendi...
io penso siano selezionati ma in realtà se il mio problema corrisponde a quello che intendevi forse il problema sta proprio nei transistor ...
cosa si può fare?
cambiarli e metterne altri?
cosa si può fare?
hai provato a invertire gli estremi? e/o combinazione di essi invertiti e non?
prova non succede nulla...
intedi dire girare emittitore - collettore?
scusa ma son alla prima "seria" esperienza in questo campo del fai da te
Se sei sicuro al 100% di aver localizzato emettitore collettore e base. Non ha senso. Se invece hai dei dubbi...
si intendo dire se li hai inseriti ABC di provare CBA
cmqe prendi il datasheet degli AC128 e lo schema del pedale e non ti puoi sbagliare
ho provato a girarli e anche combinandoli diversamente ma niente resta tutto uguale...
a sto punto che sul serio siano i transistor non accoppiati?
mantenendo il circuito posso mettere altri transistor "moderni" ma npn? giusto da vedere se almeno è quello il problema . se dovesse funzionare cercherò dei ac128 o simili accoppiati
Puoi provare con dei transistor al silicio. Pnp, mi raccomando e controlla bene la piedinatura. Che voltaggio hai sul seconto tr? Prova a misurarli.
Cmq, se hanno hfe uguale il fuzz non suonerà mai bene. Se fai l'ordine prendi una coppi già pronta per fuzz face, e sei a cavallo
si vero pnp scusa!!
controllero il voltaggio appena lo rimetto in sesto visto che ieri in un momento di crisi mi son incazzato con quei 4 componenti!!
vorrei provare prima con un paio al silicio di cui ti chiedo il tipo per cortesia, e alla prima occasione farò un ordine e proverò sti maledetti
grazieeeee
grazieeeee
