Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Leo
Re: Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Messaggio da Leo » 30/06/2011, 20:26
Se non sbaglio ho usato qualcosa del genere
320-0-320 120mA
3.15-0-3.15 3A
0-9V 2A
Se vuoi alimentare anche le valvole in continua devi per forza raddrizzare i 6.3 perchè i piedini 4 e 5 sono uniti su PCB
Magari metti anche una piccola induttanza da 50mA invece della prima resistenza da 1K (che comunque va sostituita con un 100R)
Edit scusami, invece della 100R devi mettere una 1K, era così che avevo fatto sparire l'HUM!
Pandone92
Messaggio da Pandone92 » 30/06/2011, 21:41
ah si per i filamenti modificherò la pcb
dai datasheet mi sembra di aver capito che i g5v1 della omron a 12v consumano solo 12.5 A l' uno
se devo richiedere a delbini di farmelo, dovrebbe esistere un programma semplice per dimensionare il trafo si alimentazione
grazie dell' aiuto
Leo
Messaggio da Leo » 30/06/2011, 22:13
Non servono programmi, alla fine basta fare una somma delle correnti (12.5 mA a 12V e non A)
320-0-320 120mA
3.15-0-3.15 2A
0-9V 3A
Ps. i relè da progetto sono già a 12V io li avevo usati da 5V perchè non ne avevo altri e li ho fatti funzionare a 10V!
Puoi usare la rettifica che c'è già e questa è la pcb nuova, ti ho anche messo la modifica per i 12V!
Colleghi due fili dalla destra (12V e GND) ai piedini 4 e 5 delle pre!
pcb.pdf
(33.01 KiB) Scaricato 400 volte
Pandone92
Messaggio da Pandone92 » 01/07/2011, 15:07
ah si certo era milliampere
comunque grazie della modifica alla pcb
ho un' altra domanda: il secondario 0-9v a 3A serve ad alimentare solo i relè? dallo schema mi sembra di si, quindi mi sembra decisamente sprecato, pensate che un secondario a 14v da stabilizzare a 12,6 da 2A sia sufficiente ad alimetare tutto, valvole di pre, una el34 ed i rele?
grazie
Leo
Messaggio da Leo » 01/07/2011, 15:27
Se guardi ora sulla PCB alimenti anche le valvole con i 12V dei relè! Ecco perchè i 3A!
Pandone92
Messaggio da Pandone92 » 01/07/2011, 20:00
allora il secondario da 3.15 resta inutilizzato?
pensi che 2A a 12,6v bastino per le valvole ed i relè? oppure ho bisogno di più intensità?
grazie
Leo
Messaggio da Leo » 01/07/2011, 20:02
2 a vanno benissimo!
a 9V non a 12, rettificati poi diventano 12.6 ma la potenza ovviamente diminuisce!
Comunque se ti fai due calcoli ti servono solo 300mA per far funzionare tutto sui 9V, 2A sono più che sufficienti!
Ovviamente la EL84 va in 6.3 VAC
Pandone92
Messaggio da Pandone92 » 02/07/2011, 12:05
tutto chiaro grazie
Leo
Messaggio da Leo » 02/07/2011, 14:28
Ps. Cambia anche il condensatore di filtro a 22000uF mentre il secondario dei trasformatori è meglio farlo a 10V
Pandone92
Messaggio da Pandone92 » 07/07/2011, 22:58
22000? quello che sullo schema è da 4700?
Leo
Messaggio da Leo » 07/07/2011, 23:04
E lo so altrimenti non ti avrei detto "cambia" no?
Il condensatore deve essere il più grande possibile perchè altrimenti invece di 12,6 ti ritrovi 9V causa assorbimento!
Prima di mettere le valvole puoi anche provare a vedere il giusto voltaggio mettendo una res di adeguata potenza da 47ohm (o 39 è meglio) tra + e massa così da non rovinare i filamenti con voltaggi troppo bassi o troppo alti!
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 16/07/2011, 22:22
ebbravo leo! :)
davvero un bel suono! complimenti!
Sono arrivato tardi e non ho seguito la realizzazione...purtroppo con questo lavoro che faccio non riesco più a seguirlo il forum! :/
Senti volevo farti una domandina:
leggendo un pò il 3D, mi intrigava parecchio l'idea del filtro attivo nel feedback...ma dallo schema finale mi è sembrato che non hai più sviluppato quest'idea...come mai?
come pensavi di impostarlo il gyrator? xkè ne esistono un sacco di schemi..e non ho mai avuto la pazienza di sperimentarne qualcuno!
ancora complimenti! ;)
And.
Leo
Messaggio da Leo » 16/07/2011, 22:41
Ehm questo era il progetto "da condividere" dell'anno scorso :D
Quest'anno il progetto condiviso a porte chiuse (diciamo così và) è stato questo
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=7562
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=7405
Comunque il -feedback l'ho fatto alla fine (non c'è sullo schema) aggiungendo un FXloop e facendo ritornare il suono (filtrato con gyrator e passa alti) dal catodo (come in molti peavey e fender)!
Però essendo fisso (non avevo previsto uno switch per disattivarlo) il pulito perdeva molto volume ed alla fine ho fatto un semplice filtro ammazza alti sulla valvola finale, come mi aveva consigliato qualcuno su questo topic, ed ho tolto il feedback!
L'unico gyrator che ho provato è stato nella versione calssica con NPN, ma bisogna dargli un'alimentazione priva di ripple altrimenti da un po' fastidio, nell'uber invece ho utilizzato la classica induttanza ma il risultato è il medesimo!
questo schema in pratica:
http://freecircuitdiagram.com/wp-conten ... ulator.gif
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 25/08/2011, 13:23
ciao leo! vedo che l'ampli è già predisposto per una EL34, se volessi aumentare il punch e i bassi mantenendo il suono bello compresso e mantenendo invariato il gain mi consigli una kt88 o 66?
grazie mille
fra
Leo
Messaggio da Leo » 25/08/2011, 17:05
6550 senza dubbi :D
