avendo a disposizione diversi doppi triodi ( ecc81, ecc82, ecc85 ), vorrei costruire un semplice boost valvolare.
( per iniziare. è il mio primo progetto in HV )
avrei intenzione di usare questo trasformatore http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -50VA.html
il ponte raddrizzatore per l' Anodica lo faccio con 4 diodi UltraFast ( http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... F5408.html )
per filtrare il tutto uso un doppio filtro a pi-greco resistivo, che ho trovato qui ( http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/simpre.html l'immagine è in fondo alla pagina )
il filamento lo alimento in alternata. per evitare ronzii e problemi dovuti alla diversa tensione tra catodo e filamento,
riferisco il filamento alla tensione anodica tramite un partitore resistivo.
http://www.leradiodisophie.it/Alimentat ... %204-2.gif come in figura B
in più, sui 2 fili della 6.3V alternata, collego verso massa 2 resistenza da 100Ohm
http://www.leradiodisophie.it/Alimentat ... %204-3.gif come in figura B
usando la ECC82, ho scelto il punto di lavoro a 225V di tensione anodica e 10mA di corrente.
in questo caso la griglia si troverà a -7V
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
la tensione che vorrei avere in uscita dal filtro per l'alimentazione è di 350V più o meno
se non ho fatto cazzate nei calcoli, per avere una tensione anodica di 225V e 10mA devo avere una resistenza anodica di 11.6Kohm. per la griglia a -7V serve una resistenza catodica di 0.7Kohm
beh penso di aver scritto abbastanza per ora
alla fine il progetto è quello classico dei 2 stadi amplificatori in cascata
sono ben accolti consigli, correzioni ecc..
