Aumentare gain "pseudo plexi"
Re: Aumentare gain "pseudo plexi"
Messaggio da robi » 07/03/2012, 14:44
Quando hai montato il MVPPI?
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 07/03/2012, 15:23
robi ha scritto:Quando hai montato il MVPPI?
C'era già da prima, lo avevo fatto tempo fa....
Messaggio da robi » 07/03/2012, 16:03
Dove lo avevi già detto?
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 07/03/2012, 16:07
No avevo dimenticato di dirlo :pardon1:
Messaggio da robi » 07/03/2012, 17:28
Fai mente locale su tutte le modifiche che hai fatto e riporta tutto in un unico post.
Breve conciso dettagliato.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 07/03/2012, 23:05
Roby ecco lo schema con le modifiche che ho fatto...
In più ho:
- sostituito R71 da 10k con una da 22k
- Inserito Master volume
Messaggio da robi » 07/03/2012, 23:12
Ok, e dopo V2a hai un equalizzatore Marshall.
R8 portalo a 2k2
C11 a 1µF
Perdi un po' di saturazione ma acquisti in definizione all'interno della band, che è quello che ti manca ora.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 07/03/2012, 23:32
E la saturazione che perdo non c'è modo di riacquisirla in qualche modo?
Messaggio da robi » 07/03/2012, 23:37
=) è quello che ti diciamo dall'inizio.
Se vuoi tanto gain, non vai su una configurazione plexi quando hai tre stadi di guadagno.
Una un ts9 per i soli.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 08/03/2012, 18:15
robi ha scritto: R8 portalo a 2k2
C11 a 1µF
Sto provando anche R8 2k2 e C11 2.2uF perchè è un pò troppo scarno sulle basse...
Ho anche abbassato il valore di C1 sul canale clean portandolo da 10uF a 4.7, perchè il suono era troppo cupo...
Ultima modifica di Johnpetrucci il 08/03/2012, 18:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 08/03/2012, 18:26
Ti consiglio di tenere fisso 1µF e variare la R, tipo che so, 1k5 o 1k. Aumenti comunque i bassi pur lasciandoli meno sbrodoloni.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 08/03/2012, 19:11
Con il condensatore da 2.2uF mi piace di più e il suono non è ingolfato come prima (820ohm / 220uF)....domani lo provo in serata, se dovessi avere ancora problemi, rimetterò quello da 1uF e varierò un pò le resistenze....
Invece per quanto riguarda il canale clean, secondo te ho fatto bene ad abbassare il valore del condensatore da 10uF a 4.7? Ti ricordo che è abbinato ad una resistenza da 1.5k...
Ho abbassato il valore perchè dopo la sostituzione della R71 da 10k a 22k, il canale clean è diventato veramente cupo...
Messaggio da robi » 08/03/2012, 19:20
2k2 con 2µ2 va bene, sicuramente meglio di 220µ che ti "rallenta" molto l'attacco.
Vedi se preferisci più medie ed andare su un 1k con 1µF.
4µ7 su 1k5 va bene, puoi schiarire gli alti magari.
..ma se non ti piace il 22k al posto del 10k rimetti pure 10k!
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 08/03/2012, 19:24
22K???
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 08/03/2012, 19:25
robi ha scritto: ..ma se non ti piace il 22k al posto del 10k rimetti pure 10k!
22k????
