Phantom, abbassare la Tensione
Quiz
Messaggio da Quiz » 12/04/2012, 10:24
Ciao Ragazzi,
dopo un breve periodo di assenza sono tornato a visitare questo fantastico forum.
Allora, arrivo subito al problema che mi ha fatto tornare qui, a fare domande, ed a cercare di apprendere qualcosa.
Tra l'altro si tratta di qualcosa che mi sono meravigliato di non trovare come argomento già aperto.... Forse perchè è una banalità troppo esagerata (anche se non sono così sicuro) oppure perchè semplicemente a nessuno è mai interessato...
Va beh, basta con parole, ecco la domanda: come faccio a portare la tensione da 48V dell'alimentazione Phantom a 9V, o 12V...? :hummm_1: .
Secondo lo standard IEC, un mixer o un pre hardware è capace (almeno per i modelli moderni) di erogare 10mA di corrente per canale; supponiamo quindi di voler mantenere il massimo possibile, poi, anche se ci sono dei Loss (me li aspetto) no problem.
Ora vi dico cosa so io: al volo penserei di usare un dissipatore, un regolatore di tensione, ma non ne ho trovati che possano reggere una tensione in input di almeno 48V, quelli più spinti sono da 33-35 Vdc max (magari esistono, e qui mi affido a voi, ma evidentemente non sono stato capace di cercarli bene)... è allora chiaro che mi servirà qualcos'altro [qui finisce quello che so io ed iniziano i "sentito dire"], tipo uno "Zener in serie a una resistenza e poi un regolatore" ........................ Mah,
Idee...?
Un supersaluto a voi popolo dei Diyers...! :ciao:
Angus Young
Re: Phantom, abbassare la Tensione
Messaggio da Angus Young » 12/04/2012, 11:04
Ma dato che parlimao di correnti così modeste uno Zener semplice semplice?
http://it.farnell.com/on-semiconductor/ ... dp/9558071
Messaggio da robi » 12/04/2012, 11:44
Direi di sì, dissiperà non più di 400mW.
Quiz
Messaggio da Quiz » 14/04/2012, 11:32
Ottimo,
sentendo qua e la su internet c'era gente che aveva trovato il modo di volare ma non di abbassare la tensione di 48V dc...
Magari sono scemo io a non aver cercato bene, ma solitamente mi ritengo un abile cercatore nel web, va beh, siete grandi...!
Non è che per caso potreste buttarmi giù un semplicissimo schema per poter utilizzare lo zener correttamente? intanto prometto che mi faccio una cultura sugli zener (anche se qualcosa già so)...
Siete grandi, un saluto...!
Quiz
Messaggio da Quiz » 14/04/2012, 11:41
Eccomi ancora..
Per ottenere i 9V dc sempre da 48, un 1N936 is ok..?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 14/04/2012, 11:56
Io starei su qualcosa di almeno 1Watt. Lo colleghi in parallelo all'alimentazione.
Messaggio da robi » 14/04/2012, 14:03
Tieni conto che la potenza dissipata dallo zener è:
Wd=(48-Vout)*Iuot
Wd = potenza dissipata
Vout = tensione di uscita
Iout = corrente di uscita
In caso di 9V 10mA di uscita avrai:
Wd = (48-9)*0.01 = 39*0.01 = 0.39W = 390mW
Lo zener deve avere almeno il doppio della potenza,
in modo da non avere problemi di surriscaldamento.
Red Max
Messaggio da Red Max » 14/04/2012, 20:13
Domanda: cosi ci alimenti con questi 9 volts?
Perchè secondo me la corrente sarà insufficiente.
Messaggio da robi » 14/04/2012, 20:54
beh, non credo, lo ha scritto lui per primo che ha quella corrente a disposizione..
Sarebbe il top! :face_green:
Quiz
Messaggio da Quiz » 15/04/2012, 19:07
volevo alimentarci un buffer con un 2N3904 per creare una sorta di DI, in realtà è sempre una DI ma per altri scopi... Alimento il buffer per ottenere un buon adattamento di impedenza... Ragione, non ho un cavolo di Ampere, dite che riesco ad alimentare il circuito in allegato ottenendo qualcosa di buono... Comunque grazie mille per le dritte...
Messaggio da robi » 15/04/2012, 23:23
Con quel 10k sulla base del transistor ( 1M5 non lo considero nemmeno) non puoi consumare più di: 9V / 10k Ohm = 900µA
..ma a questo punto mi chiedo: perchè non utilizzi lo stesso sistema alimentato a 48V?
Quiz
Messaggio da Quiz » 16/04/2012, 21:38
Ah... Bella domanda...
prima di tutto grazie mille perché mi hai fatto capire una cosa che io considero fichissima ;) ... Secondo...
come posso modificare lo schema al fine di farlo funzionare a 48V.....???????????? WOW, è una cosa che sinceramente non avevo preso in considerazione, mi risparmierebbe molte cose, tra cui appunto l'abbassamento della tensione...
Sei un grande...!
Quiz.
Messaggio da robi » 16/04/2012, 21:53
Per prima cosa proverei ad alzare R2 a 47k, tutto il resto come da circuito.
Quiz
Messaggio da Quiz » 18/04/2012, 11:48
Ok,
provo a farlo andare così con R2 sostituita con 47KΩ, grazie mille Roby...!
PS: che calcolo hai fatto...? Semplicemente 48V= R2 x 0.9 (dove 0.9 è la corrente che avevo con 9V, perchè 9V/10K=0,9) Right...???
Grande :ok_1: ...!
Messaggio da robi » 18/04/2012, 16:16
Banalmente quel calcolo lì, esatto, ma non è detto sia la polarizzazione migliore.
Prova anche valori nell'intorno (33k 56k 68k, etc..).
