MOD varie Mesa DualRectifier clone
Re: MOD varie Mesa DualRectifier clone
Me lo ero fatto fare su misura questo...
è un 350+350 con 125mA per ramo... non mi aspettavo arrivasse a essere così tirato! è anche vero che io prevedevo di avere un tap 60V per il bias, e questo non lo ha...
Comunque non mi preoccupo...quando lo proverò a volumi decento gli attacco una sonda di temperatura per tenerlo sotto controllo! :)
Con 200mA saresti stato più tranquillo, è quello che uso io (non meno di 400mA per i 100W).
terrò a mente per i prossimi lavori! :)
Ovviamente per i 100W sono 400mA se ho il 360-0-360V, se scelgo il 180-0-180V (e rettifica a ponte) devo raddoppiare la corrente.
sisi, quello mi pare assodato! :D
Robi, il loop seriale o parallelo?! o switchabile?
Io uso un pot che mi fa da mixer interno, in stile engl per capirci.
Interessante! ci studio e poi ti dico le mie conclusioni!
Ho trovato questo girovagando per la rete... mi sembra molto interessante...
L'unico problema è che non so valutare la sua effettiva bontà, e soprattutto non so calcolare a quale tensione debbano lavorare i due stadi! quanta anodica vogliono?!
I classici 350-400V che hai dopo la PI.
Copia il loop della mia marsholdano, che fai prima. Cercalo sul forum.
Robi, non volermene...
Ma nel tuo schema della marsholdano non c'è il loop FX!!! xD
Ps cosa usi per disegnare gli schemi?
Sicuro? Hai letto tutto il thread?
Se non c'è qui, c'è sicuramente su sloclone.
Risale a quattro anni fa, non ricordo il thread alla perfezione.
Il thread è di una pagina! non c'è molto... ora cerco su sloclone!
Trovato! lo riposto!
La domanda è non cambia nulla se lo inserisco appena prima della PI, vero?!
e il pot da 50k dove è posizionato!?
Non fare sempre mille domande. Fai delle supposizioni e poi ti si aiuta.
Perchè il loop non è prima della PI? Cosa serve prima della PI?
L'eq e il master volume?
tipo stavo guardando la mesa nomad55 e monta il fx loop subito prima della PI...
C'è qualcosa che mi sfugge...
