Re: loop di massa fastidosi x apparecchiarture in sala prove
dunque.. visto che la corrente nella nostra sala prove ronza un casino e tanti apparecchi provati senza la massa collegata funzionano molto meglio abbiamo deciso di comprare a breve uno stabilizzatore di corrente che forse potrebbe darci una mano. Però la domanda che volevo porre è questa: se io mettessi un diodo (che permetta il passaggio ti tensioni abbastanza elevate ) sul cavo di massa ad esempio del mio ampli, orientato in modo che la corrente possa solo uscire ma non rientrare, risolverei qualcosa in termini di loop di massa o farei solo un gran casino????????
Occhio che stiamo parlando di correnti variabili nel, tempo, non continue
.... Se mettessi un diodo in serie al cavo questi diodo lascerebbe passare solo la parte di segnale positiva tagliando tutta quella negativa
ok..un gran casino...
allora gia che c siamo... esite qualche metodo per eliminare i ronzii derivanti dalle messe a terra?
lo star grounding? :)
non scherzo, se ad esempio hai un sistema complesso di ciabatte e prese, con tanti fili in giro per la sala prove un'ottima idea sarebbe quella di collegare le pedaliere alla stessa ciabatta dell'ampli.
qui ho l'idea che ci siano le idee un po confuselle...
se ti ronza tutto è xke non avete una connessione a terra efficente! controlla il pichhetto di terra della sala prove! o sostituiscilo con uno nuovo! dopodiche controlla che i fili siano ben connessi ad esso! è tutto qui il problema! credimi l'ho avuto anche io questo problema!!!
gli amplificatori soprattutto gli HG se non sono connessi egregiamente a massa ronzano !!!
la resistanza dei cavi di terra deve essere sempre la minore possibile!!!
ok grazie... proverò a mettere in pratica i vostri consigli..!
ciao
ciao
