aumentare volume effetto
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 16/01/2013, 21:15
raga se aumento il valore del pot del volume in un pedale tipo da 500k ad 1M ottengo un aumento del volume ???
delga
Re: aumentare volume effetto
Messaggio da delga » 16/01/2013, 22:52
i potenziometri sono una resistenza variabile.
il volume massimo del tuo pedale è quello che otterresti shortando il pot del volume.
ergo, se aumenti il valore del pot, semplicemente lo attenui di più...(poi, se già con 500k potevi completamente azzerare il volume, vien da se che metterne uno da 1M non cambierebbe nulla)
delga
Messaggio da robi » 17/01/2013, 0:37
delga ha scritto:il volume massimo del tuo pedale è quello che otterresti shortando il pot del volume.
No, non in assoluto. Cortocircuitare un potenziometro del volume può portare ad avere un volume minimo. Dipende dalla configurazione.
delga ha scritto:ergo, se aumenti il valore del pot, semplicemente lo attenui di più...(poi, se già con 500k potevi completamente azzerare il volume, vien da se che metterne uno da 1M non cambierebbe nulla)
No, potrebbe alzare eccome il volume. O il gain. Dipende dal pedale.
Di quale pedale stiamo parlando?
delga
Messaggio da delga » 17/01/2013, 0:42
perchè robi? in linea teorica, se con 500k limito del tutto un segnale, con 1M lo limito lo stesso del tutto e vado anche oltre. non dovrebbe essere così il ragionamento?
sii così gentile da spiegarmi il perchè..pensavo di essere abbastanza certo in questione, ma adesso mi hai messo in crisi! :mart:
delga
Messaggio da robi » 17/01/2013, 0:45
Dipende se il volume è il classico volume con:
1) ingresso segnale
2) uscita segnale
3) massa
Se invece ho un volume impostato come retroazione di uno stadio, meno resistenza equivale a meno segnale, e viceversa.
delga
Messaggio da delga » 18/01/2013, 20:39
ah ok, non consideravo quella possibilità....ok ok..
nicolaluciano1
Messaggio da nicolaluciano1 » 20/01/2013, 22:42
parlo di un overdrive (carl martin rock drive )
