Ruby usb!?!
Ruby usb!?!
Buongiorno a tutti,
mi presento sono Gianni, la mia iscrizione al sito risale a parecchio tempo fa, ma solo ora mi sono deciso a "uscire allo scoperto" intenzionato più che mai a rompervi le scatole o magari essere di aiuto a qualcuno .
Sono alle prime armi e per questo volevo iniziare con qualcosa di piccolo e semplice, tipo un bel Ruby Amp!!!
Leggendo il datasheet dell' AO 386, a quanto ho capito, può essere alimentato anche a 5V (LM386N-1, -3, LM386M-1, LM386MM-1). Ho pensato quindi che, dimensionando opportunamente le resistenze, si potrebbe alimentare sfruttando l'uscita USB del pc! Che ne dite?
Ho detto una bestialità???
Re: Ruby usb!?!
io ho fatto da poco il noisycricket. se cerchi: miniamplificatore da 9 v c'è tutto. suona bene e con poche cose lo realizzi
Re: Ruby usb!?!
Grazie mille, ho visto il tuo lavoro, complimenti!!!
Per quanto riguarda l'alimentazione a 5V sai dirmi qualcosa???
Re: Ruby usb!?!
no mi dispiace. con il pc e i suoi componenti non famigliarizzo tanto
Re: Ruby usb!?!
Allora lasciando perdere il pc, è possibile alimentare il circuito a 5V???
Re: Ruby usb!?!
quando esponi un progetto qualsiasi devi linkare il materiale necessario, schema elettrico e via dicendo, in modo tale che tutti possono guardare il circuito subito senza cercare per te e possono darti una mano velocemente credo che non si possa alimentare il ruby a 5 v. non si muoverebbe nemmeno il cono.
Re: Ruby usb!?!
Ops, scusatemi, non lo sapevo!!!
http://www.runoffgroove.com/ruby.html
Eccolo qui, mannaggia sarebbe stata una bella idea usare l'alimentazione dell'usb per alimentarlo!!!
- Diyer
Re: Ruby usb!?!
Ciao e benvenuto.
Non capisco perché alimentare quel mini amp con il pc. Si tratta di un ampli per provare in casa da collegare ad una cassa.
Considera che alimentandolo a 5v perderesti moltissima dinamica non so se ne valga la pena.
Re: Ruby usb!?!
Azz, non avevo pensato alla dinamica del segnale!!!
Avevo pensato di alimentarlo a 5V e quindi via USB per evitare di cambiare ogni giorno la batteria!!!
Tanto quando suono, uso sempre il pc per seguire tablature o usare le basi...
Re: Ruby usb!?!
fai uno da 9 v, per 1,60 che devi spendere per una batteria da 9 volts..... ti dura un sacco la batteria, avoglia a suonare.
fidati
fidati
Re: Ruby usb!?!
ciao Jack avevo pensato a questo schema per alimentarlo con l'usb del computer, che impiega un integrato 7809, C1 da 10microF 10V e C2 da 100 nanoF
P.s. C1 e elettrolitico e C2 ceramico o in poliestere
Re: Ruby usb!?!
I regolatori di tensione funzionano, solitamente, con la Vin più alta della Vout.
Re: Ruby usb!?!
Raf ha perfettamente ragione, ciò che ti servirebbe sarebbe un circuito step up
ma quello che proprio non mi suona bene di tutto il discorso è usare la presa USB
è notorio che forniscano si i 5v, ma con una corrente ridotta, tant'è che molte periferiche USB hanno problemi a funzionare con le prese di certi PC
e poi, cosa li farebbero a fare i dispositivi USB con alimentatore separato se non servisse ?
Un piccolo alimentatore esterno non costa poi molto e sicuramente è più adatto, senza contare che se sbagli qualcosa potresti anche fondere il circuito USB del PC
Re: Ruby usb!?!
Ogni presa USB 1.0 o 2.0 del PC puo' erogare 500mA a 5V... E' lo standard. Se hai un PC ultra-nuovo, e una porta USB 3.0, allora puoi arrivare a 900mA (non credo).
Per quello esistono i connettori USB con il cavallotto per poter collegare i dispositivi che richiedono piu' corrente (spesso dischi esterni).
In linea teorica puoi arrivare ad 1A avendo un cavo USB con il cavallotto su due porte lato PC.
Se vuoi utilizzare l'alimentazione USB, assicurati che l'assorbimento di cio' che colleghi non sia superiore al massimo consentito, pena rischio di rottura delle prese USB se non della scheda madre...
Io fossi in te innanzitutto utilizzerei una sorgente a 9V, poi prenderei un bell'alimentatore 9V switching da 5-6 euro al massimo e userei quello...
Re: Ruby usb!?!
allora invece di una porta usb usane 2 con il regolatore 7809
