Mods per Tiny Terror
jimmy_ver2.0
Re: Mods per Tiny Terror
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 30/07/2013, 14:48
Grande Robi, sempre preciso. Al guadagno non ci avevo mai pensato :muro:
Piccolo update:
l'ingolfamento dipende anche dai settaggi del distorsore.
Con volume a metà e gain a 3/4 ingolfa, con volume a 3/4 e gain a metà no.
Messaggio da robi » 31/07/2013, 22:57
Bene, sono contento ti sia stato utile.
A volte sono un po' conciso causa scarso tempo a disposizione.
I bassi purtroppo sono una brutta rogna da gestire per dare la sensazione di un suono corposo senza slabbrare.
crazyfederic
Messaggio da crazyfederic » 10/08/2013, 22:12
Sto progettando di costruire una tiny terror anche io, e sapendo i problemi che ha, sto cercando più informazioni possibili sul modding. Pensavo di mettere un'induttanza e la mod british glory. Ho visto che il circuito di Jimmy è pesantemente modificato, e volevo chiedere qual è il cambiamento in termini di suono che ha ottenuto e quali componenti modificano cosa. Per esempio a me per iniziare basterebbe togliere l'effetto impastato che la testata presenta e alzare un po' i medi stile marshall.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 22/08/2013, 11:40
Tutte le mod fatte sul mio ampli vanno nella direzione di "aprire il suono" spingendo di più sui medioalti ed eliminando bassi inutili e zanzarosi.
Puoi anche costruire direttamente il mio ampli, la struttura è la stessa della Tiny, cambiano solo alcuni valori.
Lo schema attuale è quello che trovi in questo thread.
crazyfederic
Messaggio da crazyfederic » 22/08/2013, 12:36
Ok, grazie mille. Per l'fx loop che schema hai usato? Non me ne intendo molto, hai detto di aver usato qualcosa di simile a questo, giusto?
Comunque penso che farò così:
-Comprare la british glory mod
-Comprare il resto dei componenti basandosi sul tuo schema e su altra roba che ho trovato, probabilmente combaciano
-Mettere una 159P della hammond al posto del resistor da 150ohm (R27)
-Aggiungere un fx loop
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 22/08/2013, 17:24
Su questo ampli l'fx loop l'ho tolto perchè lo ritengo inutile.
Questo è un ampli che distorce anche di finale, da quì l'inutilità dell'fx loop.
crazyfederic
Messaggio da crazyfederic » 22/08/2013, 21:53
Ok. Adesso che ho le idee chiare comincio a fare il layout e la pcb, poi arriva la parte più difficile, trovare i 2-300€ per costruirlo.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 09/12/2013, 10:32
Aggiorno il thread con alcune piccole modifiche fatte ultimamente (nel poco tempo che ho..)
- switch per commutare la Res di catodo delle finali da 150 a 120 ohm --> differenza nel suono appena percettibile, leggermente più brillante con 120.
- switch per commutare il condensatore di bypass sul catodo delle finali da 22u a (22u+220u) --> questo è appena più udibile, gli alti si smorzano maggiormente con 22u
- switch per escludere C6 (500pF) --> questo invece è udibile, escludendolo si sente una spinta maggiore sui medioalti
In realtà l'impatto maggiore ce l'aveva una mod fatta più un anno fa:
il mio TA ha due secondari: 240V e 260V. Attualmente utilizzo 240.
Se però si usa 260, l'ampli guadagna in dinamica e riserva di pulito, unico difetto: scalda come una stufetta, per questo non lo utilizzo.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 09/12/2013, 21:01
Provo a farti una proposta (spero di non dire cazzate) sostituire il controllo "tone" con un tonestack tipo questo?
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 10/12/2013, 12:08
purtroppo non posso forare nuovamente lo chassis, altrimenti l'avrei già fatto
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 11/12/2013, 23:35
Che tipo di trasformatore hai usato per l'alimentazione?io ne ho trovato uno toroidsle con le caratteristiche giuste ma mi sembra che i toroidali siano sconsigliati...o possono andare lo stesso?
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 11/12/2013, 23:36
Io la uso col gain a metà (che dopo le mie mod non è un gain elevato) e ci metto un MXR Dist+ davanti, ecco i due canali.
Metterci un overdrive o distorsore non mi sembra un'eresia ed è la cosa più facile e versatile da fare
Messaggio da Kagliostro » 11/12/2013, 23:53
Come trasformatore di alimentazione i toroidali vanno benissimo, basta abbiano le caratteristiche di voltaggio e corrente corretti
Per i trasformatori d'uscita c'è qualcuno che ne fa toroidali, ma per uso ampli da chitarra
non dovrebbero essere il massimo, almeno Merlin Blencow al quale ho chiesto tempo fa li sconsiglia
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 12/12/2013, 0:16
Ok perfetto!ho trovato su tube town un toroidale sui 30 euro che appunto ha un secondario 250-0 v 100mA e l'altro 6.3 @ 3 A per i filamenti! mentre il t.u. forse lo prendo da novarria anche se pago 2 spedizioni novarria ha prezzi più competitivi
Messaggio da Kagliostro » 12/12/2013, 0:25
Medita molto attentamente su quello che vorresti fare
l'acquisto del TU dal "noto produttore" potrebbe portarti delle sorprese
fai una ricerca qui sul forum prima di fare l'ordine e dopo aver letto
un po' decidi quello che ti conviene fare
