Valvole finali......quando sostituirle?
Dany82
Messaggio da Dany82 » 01/03/2008, 17:52
Salve, come da titolo mi sto chiedendo da un po di tempo come posso fare per capire quando è necessario sostituire le valvole del finale. C'è un campanello d'allarme che mi dovrebbe far capire che hanno fatto il loro tempo? Boh.....chiedo aiuto a qualcuno più esperto di me in materia.... :yrock:
:Gra_1:
Leo
Re: Valvole finali......quando sostituirle?
Messaggio da Leo » 01/03/2008, 19:24
quando l'ampli suona spompato, ha cali di volume, suona zanzaroso...te lo senti sotto le dita quando è ora di cambiare le finali!!!
ancoil
Messaggio da ancoil » 25/09/2013, 15:19
Ciao a tutti,
risollevo il post per chiedere alla comunità qualche indicazione precisa riguardo alle manifestazioni fisiche delle valvole usurate (aloni grigi, capocchie bianche, stampe che cambiano colore ecc) e ancora, chiedere riguardo alla possibile misurazione dell'usura delle valvole tramite un comune tester. questo sia per quelle del pre che per quelle finali.
ho visto che in commercio ci sono parecchi tester prova valvole ma sembrano incompresibili (anche perchè non mastico troppo di elettrotecnica) o c'è roba semplicistica tipo il vt1000 della Orange ma che costa sui 400€...
che soluzione valutare per capire con certezza il grado di usura di queste benedette valvole?
grazie
Messaggio da Kagliostro » 25/09/2013, 16:13
C'è molto chiaccericcio riguardo l'argomento
Un provavalvole economico (tipo quelli per prova dell'emissione) può darti un'indicazione, ma non un responso finale riguardo la "bontà" della valvola
Meglio possono fare i provavalvole in grado di misurare la mutua conduttanza
ma sono più costosi e meno diffusi
Tieni conto che difficilmente un provavalvole fa i suoi test con le tensioni cui
effettivamente le valvole andranno poi a lavorare
ma nulla è come il circuito di destinazione e le proprie orecchie
Alcuni si costruiscono un circuito scopiazzato dal Fender Champ e provano con quello le valole, quindi ad orecchio
una soluzione per ....... "poveri"
http://www.leradiodisophie.it/provavalvole.html
se vuoi puoi autocostruirti un provavalvole semplice
ma ti dara solo un'indicazione di massima, comodo ma non definitivo
http://www.leradiodisophie.it/Provavalv ... -2002.html
http://www.leradiodisophie.it/Trasfo-PV.html
http://www.leradiodisophie.it/Adattatore-PV.html
e qui il relativo manuale
http://www.radiopistoia.com/pdf/provavalvolesre.pdf
ancoil
Messaggio da ancoil » 25/09/2013, 16:21
grazie kagliostro,
puntuale come sempre :love_1: ,
desideravo però avere anche altre info riguardo alle indicazioni che potrebbe darmi il tester mentre sono montate sull'ampli, è possibile rilevare qualche dato da li?
inoltre un metodo semplice e oggettivo non esiste?
è gradito il confronto anche degli altri utenti e chi più ne sa più ne metta ;)
ancoil
Messaggio da ancoil » 30/09/2013, 0:44
il bias diverso in 2 valvole che lavorano assieme può essere indice di malfunzionamento.. nell'ordine dei 30ma contro i 24ma...
Messaggio da Kagliostro » 30/09/2013, 1:08
6mA di differenza .......... siamo nella tolleranza
