Aiuto modifica Marshall 5010 Master lead combo
tommasov
Messaggio da tommasov » 30/01/2014, 14:36
Salve sono nuovo del mondo dell'elettronica, e piano piano sto progredendo. Vorrei modificare il suddetto amp, aggiungendo un send return.
Questo è lo schema del combo http://fxpatrice.free.fr/blog/wp-conten ... schema.gif
Riesco a distinguere i vari componenti, e so che il send return di norma va tra lo stadio preamp e lo stadio power amp, la parte superiore di schema è il preamp, e vedo accanto linea B to poweramp... la mie domande sono: perchè ci sono cosi tante linee (A,B,C,D)? suppongo che la C sia la massa, a quali linee devo collegare le prese per il send return e quali accorgimenti devo avere?
Grazie infinite per l'aiuto.
mastrococco
Re: Aiuto modifica Marshall 5010 Master lead combo
Messaggio da mastrococco » 30/01/2014, 16:39
Il s/r va collegato sulla linea B (le altre sono linee di alimentazione e terra), a seconda del tipo di send return puoi usare accorgimenti diversi: se passivo seriale nel caso più semplice si interrompe la linea segnale inserendo un jack da dove recuperi il seganle send ed uno di ritorno.
Un s/r può anche essere attivo qualora includa un buffer in uscita ed uno stadio di recupero in ritorno. Ovviamente in questo caso devi rimediare una alimentazione congrua.
Può anche essere parallelo qualora ti dia la possibilità di miscelare il segnale effettato con quello pulito.
Sta a te decidere di cosa hai bisogno...
Sul forum trovi diversi schemini, dagli un'occhiata.
tommasov
Messaggio da tommasov » 31/01/2014, 0:34
grazie, ora do un occhiata. probabilmente optero per quello seriale classico con il buffer in uscita. cosi dovrei limitare le perdite di segnale a causa dei cavi lunghi ;)
LarsMarshall88
Messaggio da LarsMarshall88 » 16/11/2025, 8:45
:yes: Buongiorno ragazzi del forum, e grazie per aver accettato la mia iscrizione.
Ho lo stesso combo 5010 marshall master lead combo da 30w e vorrei fare la stessa modifica, sei riuscito a realizzarla? Condivideresti il metodo con cui L’hai fatto?
Grazie milleee :numb1:
(Non ho trovato la sezione di presentazione, se c’è obbligo di presentarsi suggeritemi il link che lo faccio subito)
LarsMarshall88
tommasov ha scritto:
30/01/2014, 14:36
Sei riuscito a fare questa modifica?
Messaggio da Kagliostro » 16/11/2025, 9:19
Un po' improbabile che tu riceva una risposta, l' interessato ha aperto il thread nel 2014 ........
Più che chiedere se è stata fatta la mod ti conviene chiedere come fare la mod, sperando che qualcuno pratico di circuiti SS passi di qui e ti dia qualche dritta
Dai un' occhiata qui
https://www.tubetown.net/ttstore/en/kit ... nd150.html
https://media.tubetown.net/info/datenbl ... evD-EN.pdf
È una versione per amplificatori a valvole, qualcuno magari sa dove trovarne una per Amplificatori SS
Nella documentazione puoi comunque vedere dove e come lo inseriscono in un circuito
La cosa più semplice che puoi provare è inserire una presa jack sul punto B che esce dal Master Volume ed una presa jack sul punto B dove il segnale va verso la parte del finale (C21)
Così, semplicemente, di più potrebbe dirti chi è abituato ai circuiti SS
tommasov
Messaggio da tommasov » 16/11/2025, 17:37
LarsMarshall88 ha scritto:
16/11/2025, 8:45
30/01/2014, 14:36
Ciao, sono passati tanti anni, ma si, in realtà ero riuscito a fare la modifica. In seguito poi avevo optato per una soluzione diversa ovvero poter usare l'ampli solo come finale, quindi bypassato tutta la parte di pre/EQ ed usavo solo il finale con una pedaliera esterna preamplificata.
Sostanzialmente avevo usato una presa jack per il SEND che bypassava la linea verso il finale quando era inserito il jack che poi veniva recuperata nel RETURN. Avevo messo un buffet alimentato sul SEND. Sono passati tanti anni e non suono nemmeno più live, solo studio, non ti saprei aiutare tecnicamente nel dettaglio sull'elettronica
Messaggio da Kagliostro » 16/11/2025, 18:13
Mai dire mai .....
Tommaso :bye1: non immaginavo tu ci seguissi ancora :numb1:
Red Max
Messaggio da Red Max » 17/11/2025, 9:03
In alcuni Marshall il send return è prima del master volume, in questo modo puoi regolare il volume senza dover regolare l'input dell'eventuale effetto.
L'ottimizzazione dei livelli serve a minimizzare il rumore di fondo, a sua volta l'output dell'effetto se è programmabile può essere usato come boost per gli assoli, ovviamente il loop effetti è quello classico cioè seriale.
Se può interessarti ho in vendita una schedina originale Marshall del loop di una 800: è una schedina separata che ricava la tensione dall'anodica, trovi facilmente lo schema in rete.
Nota: anticamente esisteva anche un forum Marshall
Messaggio da Kagliostro » 17/11/2025, 10:14
Ciao Red Max
Lo schema che è stato postato è di una versione allo Stato Solido dell' amp, credo che con i kit che si trovano in giro per la maggiore, dedicati agli amp a valvole, non si faccia molto
LarsMarshall88
Messaggio da LarsMarshall88 » 17/11/2025, 16:37
Kagliostro ha scritto:
16/11/2025, 18:13
Mai dire mai .....
Ahahaah effettivamente sono stato coraggioso, ma fortunato!!
Grazieeee leggo con calma appena rientro a casa ❤️
LarsMarshall88
Messaggio da LarsMarshall88 » 17/11/2025, 16:42
Red Max ha scritto:
17/11/2025, 9:03
Mi spiegheresti come dovrei implementarla? Come posso cercarla online ha un codice.?
Red Max
Messaggio da Red Max » 18/11/2025, 22:02
Ho controllato temo purtroppo che non vada bene per la tensione di alimentazione in rete basta cercare tra i tanti schemi quello del modello 1987x
ma poi perché vuoi aggiungere un loop effetti su un combo a transistor?
Cioè non credo la resa sia molto diversa dal metterli in front, però effettivamente non conosco questo ampli :hummm_1:
LarsMarshall88
Messaggio da LarsMarshall88 » 18/11/2025, 23:03
Red Max ha scritto:
18/11/2025, 22:02
Ecco.. il mio dubbio sta proprio nel capire se ci saranno effettivamente differenze tra inserire effetti dall’ingresso con pedale o in mezzo tra pre e finale con send return. Comunque tutto è partito dal fatto che vorrei aggiungere un reverbero ( che L’ampli non ha) ma non so come aggiungerlo. :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 18/11/2025, 23:35
Fai la cosa più semplice
Senza nessuna modifica allo chassis usa due cavetti schermati per portarti fuori un send ed un return
Il send lo colleghi dopo il MV ed il return dove va il segnale che esce dal MV (collegamento che ovviamente hai rimosso)
Una prova più semplice di così non la puoi fare
Magari ti accorgi che ti basta un loop passivo
