fender twin reverb originale power transf info
gattodread
Messaggio da gattodread » 25/03/2014, 15:27
ciao a tutti raga
ho preso un twin reverb da sistemare a un prezzaccio!
il primo problema che si presenta è che il selettore di input volts è rotto (ho letto che veniva fatto di proposito) e inoltre il cavo di alimetazione è stato tagliato.
quindi siccome non ho idea se l'ampli arrivasse chissà dagli stati uniti, non so come è collegato il tutto.
non sono riuscito a trovare uno schema che spieghi il cablaggio del trasformatore con il selettore, nemmeno i colori del primario del trasformatore.
riuscireste a darmi una mano? posso fare delle foto se serve
Re: fender twin reverb originale power transf info
Messaggio da Kagliostro » 25/03/2014, 17:33
Forse sarebbe meglio, posta le foto della parte rotta e dei cavi del TA, magari anche un po' di foto dell'interno potrebbero aiutare
se fai foto con buona risoluzione, meglio, e per non caricare troppo il post, potresti usare questo host per immagini
https://imgur.com/
gattodread
Messaggio da gattodread » 26/03/2014, 19:45
ciao kagliostro ho caricato delle foto qui e ho messo un disegnino che illustra come è cablato il selettore rotativo
http://s1282.photobucket.com/user/sad_1 ... n%20reverb
ho fatto ricerche su ricerche ma non sono riuscito a trovare il datasheet del trasformatore con i colori dei fili e nemmeno la configurazione di quel particolare selettore.
inoltre il selettore ha l'albero rotto quindi non posso girarlo per decifrare la configurazione dello switch.
ho anche ispezionato i condensatori di filtro per vedere in che condizioni fossero. a prima vista non sembrano avere bolle o altro, secondo voi è comunque meglio cambiarli?
manuelz
Messaggio da manuelz » 26/03/2014, 21:29
di che anno e l' amp ?
gia verificato col tester che ci sia continuità tra gli avvolgimenti ?
Messaggio da Kagliostro » 26/03/2014, 21:32
Mi pare tu avessi il dubbio che l'ampli potesse essere stato per il mercato americano e quindi per rete a 110v,
ma da quello che posso vedere il selettore arriva a 260v, il che lo colloca chiaramente tra gli ampli fatti per il nostro mercato
Visto il tipo di rottura del selettore , forse lavorando con un dremel si potrebbe fare un intaglio per usare un cacciavite per
cambiare la tensione
Per provare il TA scolleghi tutti i secondari e li isoli (prima ti fotografi e ti segni dove sono collegati), quindi metti un cavo di alimentazione provvisorio, sull'avvolgimento per l'alimentazione dei filamenti colleghi il tester, stando attento di avere ben isolato tutto colleghi la 220 e con il tester controlli se sull'avvolgimento dei filamenti ci sono i 6.3v previsti o poco più (anche un 7v potrebbe essere), se misuri 6.3v su quell'avvolgimento sai che il selettore è settato per la corretta tensione di rete
Una volta determinato che il primario è collegato correttamente misuri le altre tensioni che escono dal TA e verifichi che siano più o meno quelle di targa per quel tipo di ampli
gattodread
Messaggio da gattodread » 30/03/2014, 14:59
ho trovato lo schema con anche i colori del trasformatore.
il selettore era già nella posizione 240V. è bastato aggiungere la spina di corrente che era tagliata e l'ampli è partito al primo colpo!
funziona senza problemi ma ha bisogno di un cambio valvole e a questo punto anche dei condensatori.
grazie kagliostro per avermi dato una mano anche stavolta :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 30/03/2014, 18:25
Prego ;)
Se puoi posta un link allo schema, magari potrebbe servire a qualcuno
