FENDER TWEED O PRINCETOWN?? [Deciso per 5E3 + mod]
Re: FENDER TWEED O PRINCETOWN??
Messaggio da raf71 » 31/03/2014, 17:54
Se non fai il S-R escludibile potresti anche pensare, utilizzando lo schema da te postato, al classico "ponte" tra i canali uno e due.....io lo farei. Un deluxe tweed ponticellato in ingresso, secondo me, è bellissimo.
@ Kaglio.
Fai bene a non invidiarmi.....oggi c'è stata una mezza tempesta di sabbia. Non ti dico che bello.......
Piccolo OT
Mannaggia a me che non sto mai a casa.......negli ultimi mesi ho visto mia figlia più per cellulare che dal vivo, tutto questo per dire che mi manca il saldatore, il fumo dello stagno ecc...ecc. Sto in astinenza..... :muro:
Saluti sabbiosi a tutti :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 31/03/2014, 18:43
Dai Raffaele che passa ....
Ponticellare in input, certo, basterebbe metterci uno switch o arrangiare una tripla presa jack come negli Hiwatt
hey jude
Messaggio da hey jude » 01/04/2014, 23:02
sarebbe quella degli input ponticellati similHiwatt??? :hummm_1:
scusate ragazzi ma dove devo sistemare il send return? Tra il primo e il secondo stadio della 12AX7?? :hummm_1:
ho sistemato i relè per switcharmi i due ingressi. utilizzerò lo schema di tubetown
https://www.tube-town.net//info/datenbl ... hsw2-6.pdf
1
Messaggio da Kagliostro » 01/04/2014, 23:48
Vox preamp link switch (SW1 - Channel link)
hey jude
Messaggio da hey jude » 02/04/2014, 12:03
Ciao a tutti e grazie mille K
ho gettato su uno schemino su come dovrebbe funzionare il send return.(secondo il mio parere :face_green: )
sapendo che l'input del send return è il pin 2 della 12AX7 e l'out il pin 6 della stessa( giusto?) ho disegnato uno schemino a blocchi per far subito
ho dei dubbi su alcuni collegamenti
1) il condensatore che c'è cerchiato in giallo è un componete che non trovo sullo schema originale..infatti non ha valore...
2) premetto: non ho mai trattato push pull.ho collegato l'uscita del S/R alla griglia della 6v6 gt. dovrei fare la stessa cosa all'altra 6v6 gt sottostante?
3) forse ho sbagliato ad impostare il primo relè per selezionare i 2 canali. se uno dei 2 va a massa il segnale dell'input non si cortocircuiterebbe e non si sentirebbe nulla? mi conviene togliere i collegamenti a massa ad A1 e B2 e lasciarli così.
Messaggio da Kagliostro » 02/04/2014, 14:33
Perchè ti sei complicato le cose con quel doppio switch e le masse ??
guarda come è fatto il Vox che ho postato
Posta il layout Fender di cui parli che dopo vediamo dov'è il cap tra placca e griglia della 12ax7
Il bypass dell'FXLoop è collegato sbagliato, ma di PP proprio non capisci nulla ???
il circuito FXLoop sta al posto del cap cerchiato di giallo e in ingresso ed in uscita dal loop effetti devi avere un cap
il trimmer in ingresso all'FXLoop perchè lo hai disegnato così (collegato a reostato) ???
come era nel loop effetti del champ che avevi fatto ? ....................................
hey jude
Messaggio da hey jude » 02/04/2014, 22:40
ecco il layout fender
http://www.kustomworks.us/images/aa_5e3_layout.gif
ho deciso di utilizzare il relè perchè con un cavo stereo mi comando i canali 1 2 3....non ci avevo pensato alla soluzione VOX.
si K, non ne capisco molto di PP. (zero)
il loop effetti del champ è diverso da questo, non aveva un trimmer per la regolazione del segnale,questo l'ho disegnato a mò di lato rame, così giusto per ricordarmi.
quel loop lo impostasti tu, ed adesso sto visionando lo schema elettrico http://www.diyitalia.eu/forum/download/ ... &mode=view ho cercato di scopiazzare ed ho notato che la V1B della 12ax7 era staccata dal circuito... :shit: :mang:
Messaggio da raf71 » 04/04/2014, 13:58
jude...la seconda valvola é la phase inverter.....il s-r mettilo prima.
Messaggio da Kagliostro » 04/04/2014, 15:31
La seconda valvola è 1/2 stadio di gain + 1/2 PI Concertina
quindi il loop lo devi inserire tra la placca della prima 1/2 valvola e la griglia della seconda 1/2 valvola
hey jude
Messaggio da hey jude » 04/04/2014, 20:43
grazie ragazzi per le risposte, vi rispondo dal pc di un mio amico...
mi si è rotto il fisso un pentium 4 e ho il portatile in assistenza.... :mang: appena posso mi rimetto a lavoro :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 04/04/2014, 21:00
Messaggio da Kagliostro » 19/04/2014, 21:08
Ho letto un tread di qualcuno che ha fatto una serie di prove per dotare il Princeton di un Controllo Toni con poca perdita
pare che dopo averne provati molti, quello visibile in questo schema (schema non del Princeton) sia quello che dà il miglior risultato e la minor perdita di segnale
6_12_PSE_schematics.pdf
(36.54 KiB) Scaricato 309 volte
di derivazione Komet, se non ho capito male
hey jude
Messaggio da hey jude » 20/04/2014, 13:31
purtroppo non ho alcuni componenti e sto procedendo a rilento con l'ampli...ho verniciato e fatto i fori allo chassis e serigrafato il tutto ecco qui
Messaggio da MapleMarco » 20/04/2014, 14:07
Che serigrafie perfette! :ohhh:
ti supplico, dimmi come le fai :face_green:
hey jude
Messaggio da hey jude » 20/04/2014, 20:57
ciao MapleMarco!!! con i trasferelli
dopo averli applicati dò la vernicie trasparente e resta tutto intatto. :ciao:
