Cassa 1x12 reflex inspired by mastrococco
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Re: Cassa 1x12 reflex inspired by mastrococco
Il cono è il già citato Vintage 30, ma ho anche un ottimo Jensen C12K da provare.
- mastrococco
A questo punto si montano i piedini, la maniglia et voilà, pronti per far casino!
Dimenticavo... il cablaggio è con due jack per poter attaccare una seconda cassa in parallelo, ho la sua gemella in fase di finitura, casomai sentissi la necessità di una pseudo 2x12...
- mastrococco
Dimenticavo un particolare...come suona?
Attaccata alla mia 2204 risponde perfettamente alle mie aspettative, avevo già provato lo stesso cono in cassa aperta ma l'ho smontato dopo due minuti per non farmi sanguinare le orecchie dagli acuti sbilanciatissimi...in questa cassa tira fuori delle mediobasse morbidissime restando tonico in alto, ma senza esagerazioni, ottimo risultato direi!
Spero di avevvi interessato e magari stimolato a provare il buon vecchio massello per le vostre realizzazioni, materiale nobile e meraviglioso. Tanto si sa che i produttori non lo usano solo perchè il multistrato è più pratico e costa meno, non certo per questioni di tono!
- Roger Mayer Jr.
è udibile una qualche differenza tra questa in massello ed una cassa normale?
e per quanto riguarda il reflex, come rende sulla chitarra?
Ottimo lavoro mastrococco!!
Io ho realizzato la mia cassa, prendendo spunto dall' Orange 1X12, (mio padre è un falegname in pensione, e abbiamo quindi tutti i macchinari occorrenti)
Per il materiale non ho utilizzato legno massello, bensì' del listellare come quello da foto, spessore 18mm,
Il cono utilizzato è un Celestion Seventy80, che mi piace per i suoni distorti proprio perchè per sue caratteristiche è un pò duretto, ma sui puliti non se la cava comunque niente male direi...
Inizialmente, devo dire, suonava un po troppo carica di basse, ho quindi provveduto ad inserire dentro qualche straccio e un po di gomma piuma, a mò di batteria!!
Dopo alcune prove sperimentali,per capire la quantità di "imbottitura" ora suona proprio bene, e molto bilanciata,
Ah un ultima cosetta, il rivestimento l'ho effettuato utilizzando la tela cerata delle tovaglie di una volta, delle nostre nonne per capirci,
Con 7 euro volendo ti fai una 2X12 e ne avanzi anche! è facile da stendere, non fa pieghe, e non si rompe mai....il tutto incollato con la vinavil.
Ecco un pò di foto:
Ecco un pò di foto:
Ottime info Pasquale
e .... BELLA CASSA
Mi interessa la questione dell'uso del vinavil, che io sappia dovrebbero esisterne tipi diversi
e qualcuno mi accennava ad un categoria 3, se non sbaglio ........
p.s.: Però a sto punto una curiosità dovresti togliermela
Visti i risultati con la cassa (venuta benissimo) come si spiega la testatina un po' rappezzata ?
e .... BELLA CASSA
Questo non saprei dirtelo, io ho utilizzato la stessa che uso per incollare il legno, quella comune che trovi al brico;
Potevo benissimo utilizzare il mastice o il Bostik, ma la mia paura è che una volta appoggiata la tela, risultasse difficoltoso posizionarla correttamente ed eliminare eventuali errori...
- Roger Mayer Jr.
la vinilica si differenzia per tempo di asciugatura, per il colore che rende una volta asciutta, e per la resistenza che fornisce una volta asciugata...
siccome per le applicazioni da falegnameria, sono tutti anche troppo resistenti, la vinilica più economica che trovi è perfetta
alla faccia del listellare, quello in foto è un listellare con i fiocchi
scarti di produzione di una cucina di qualche anno fa..
- Roger Mayer Jr.
Beh, per i miei cabinet (sono al terzo ormai) sto usando dei palchetti di massello di rovere bianco, avanzi di un restauro iniziato e lasciato a metàpasqua86 ha scritto:scarti di produzione di una cucina di qualche anno fa..
il riuso resta la regola fondamentale!
Io e Pasquale siamo due forti sostenitori della cosail riuso resta la regola fondamentale!
Fa piacere sapere che anche Mastrococco e Marco sono dei nostri
- mastrococco
Ciao Marco, per il primo quesito non saprei risponderti, dovrei avere a disposizione una cassa con stesse dimensioni e spessori per un confronto efficace. La mia personale convinzione è che il legno a spessori inferiori ha una propensione maggiore a raccogliere e trasmettere le vibrazioni avendo una struttura continua in tutto il suo spessore, e questo può causare una certa voce particolare dovuta al materiale utilizzato. Un problema in applicazioni hifi (che spesso mdf o materiali omogenei) ed una possibile risorsa per i chitarraiMapleMarco ha scritto:è udibile una qualche differenza tra questa in massello ed una cassa normale?
Per il reflex direi che dipende dall'ampli che usi: come ho accennato questa soluzione è stata pensata per avere una variante più tonda su una 2204, testata che di suo non eccede nelle basse. Probabilmente su testate più bassose risulterebbe un pò rimbombante, ma dovrei provare.
Personalmente sono rimasto piacevolmente sorpreso per la rotondità che ho ricavato dal cono che ho usato anche in altre casse aperte e chiuse senza mai ottenere questi risultati. Quindi il reflex può essere una interessante terra da esplorare, magari più scientificamente di come ho fatto io ...
- mastrococco
Pasqua, complimenti per la realizzazione, e devo dire che un pò ti invidio l'officina professionale...un pò alla volta mi sto prendendo varie attrezzature visto che lo spazio non manca ma non sai quante volte ho sognato una pialla seria...
Per la falegnameria vanno tutte bene ma quelle ad alto residuo trovano applicazione in usi particolari come lo stucco che ho suggerito sopra: quando asciugano restano meno gommose e più facili da carteggiare di quelle a basso residuo, e tendono a riempire meglio eventuali fessure.
Ciao K, le viniliche si differenziano anche per il residuo secco, ce ne sono a basso residuo, medio ed alto.kagliostro ha scritto:Mi interessa la questione dell'uso del vinavil, che io sappia dovrebbero esisterne tipi diversi
A volte non ci dormo la notte pensando a tutte quelle tavole da un metro che ho da parte...progetto mobiletti, scarpiere e scrivanie che non ho mai il tempo di fare!!!kagliostro ha scritto:Fa piacere sapere che anche Mastrococco e Marco sono dei nostri
Beh, potresti sempre ricavarci una cassa come quella che sta progettando Marco
in un colpo solo ti toglierebbe di mezzo un bel po' di materiale
