FENDER TWEED O PRINCETOWN?? [Deciso per 5E3 + mod]
Re: FENDER TWEED O PRINCETOWN??
Messaggio da Kagliostro » 09/07/2014, 18:34
Guarda che l'urgenza era quella di mettere il cap sul circuito
non di disegnare nuovamente lo schema
tra l'altro i relè non mi sembra siano come li ho disegnati io
p.s.: Nel tuo schema ci sono degli erroracci che possono far fondere tutto, tienine conto, comunque finalmente ti sei deciso a disegnare uno schema, BENE, continua a far prove e vedrai che tra poco sarà molto facile - Un consiglio, visto che il controllo toni per V1a e V1b è identico, disegnalo identico, la leggibilità dello schema ne acquisterà di molto
Per favore, completa sul mio schema con i voltaggi che misuri e con la parte di alimentazione che mi pare manchi in relazione all'FXLoop, io un cap, da diciamo un 8-10uF, ce lo metterei in quel nodo aggiunto
Messaggio da raf71 » 10/07/2014, 15:45
Carissimo Jude.
Come suona quest'ampli? Voglio sentirlo.....
Io fossi stato in te avrei diviso i catodi della prima valvola, lasciando su uno il classico 1k5/22uF e sull'altro avrei giocato un pò con la polarizzazione per avere un suono differente.
Comunque bel lavoro..... leggendo il 3d ho visto che usi i trasferibili per le scritte, mi dici però lo chassis dove lo hai preso?
Complimenti di nuovo.
Raffaele il cinese.....
hey jude
Messaggio da hey jude » 10/07/2014, 20:53
ho revisionato lo schema e scritto le tensioni. credo che adesso sia più garbato vederlo.
http://www.mediafire.com/view/myfiles/#o92onaa32lsgumu
scusami K ma quali sono gli erroracci? vorrei farlo suonare questo ampli per un bel po di anni :face_green:
il controllo di toni è diverso da quello disegnato da te. il mio è disegnato riferito a questo layout:
ciao Raffaele :ciao:
lo chassis è un 480 x 160 x 65 cm di tubetown
stavamo provando col gruppo in laboratorio,il chitarrista ,un rompipalle, me lo ha tenuto acceso per un'oretta e mezza abbondante, la chitarra elettrica in questo pezzo viene dal tweed. presto ci saranno registrazioni con un audio migliore.
yesterday.mp3
(2.24 MiB) Scaricato 575 volte
ciao a tutti :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 10/07/2014, 22:31
Spiegami come fa a funzionare l'ampli senza anodica sulle placche delle finali
e come funziona la commutazione dell'input ed il bypass dell'FXLoop con i relè collegati a quel modo
Beh, ho ascoltato il sample e devo dire che a dispetto dello schema che hai disegnato, l'ampli mi piace e suona bene, almeno a gusto mio - BRAVO Immagine
Messaggio da Kagliostro » 10/07/2014, 23:50
Ho provato a riportare sul mio schema i dati che hai riportato sul tuo ed ho cambiato la parte relativa ai Tone Control
come da layout che hai allegato
(mi manca la tensione sulla placca di V3a, quella del mio schema, nel tuo la indichi come V2a)
dai una controllata anche ai vari nodi del PS e ....... a cosa è collegato il nodo che è a 207v nel tuo schema ??
ecco lo schema
allego anche la versione editabile in FidocadJ
Ci sono altre differenze rispetto come è di fatto l'ampli ??
Ah, mi piacerebbe un sample solo chitarra, senza voci e pedali o altro, dove un piccolo pezzo venisse ripetuto (sempre lo stesso) con il canale A, poi con il canale B e poi tutti e due con inserita la parte dell'FXLoop (ad uso stadio di guadagno, non con effetti), solo così ci si potrebbe rendere conto delle capacità effettive dell'ampli
p.s.: Finisci questo ampli che devo farti partire con il progetto di un accessorio per questo ampli (ma anche per altri - ti servono 2 x ecc81 - 1 x ecc82)
Messaggio da Kagliostro » 13/07/2014, 23:07
altri problemini che ci sono riguardano i BOOMP che si ha quando metto in stanby l'ampli e quando aziono il S/R, o cambio il 1 con il secondo canale dalla footswitch che ho fatto.
Com'è andata poi a finire con i BOOMP ?
hey jude
Re: FENDER TWEED O PRINCETOWN?? [Deciso per 5E3 + mod]
Messaggio da hey jude » 21/07/2014, 17:51
sistemando a dovere il S/R non ci sono eclatanti boomp mentre si aziona il footswitch.
si sente del pop quando metto lo standby ma lo fa a volte non sempre...ho messo una resistenza da 10 k ai capi dello switch dello standby. dovrei aumentare la resistenza?
ecco le foto dell'ampli finito :face_green:
a breve i sample audio dettagliatissimi. :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 21/07/2014, 19:03
Beh, bisogna dire che è venuto proprio carino :numb1:
Che altoparlante hai usato ?
hey jude
Messaggio da hey jude » 21/07/2014, 19:40
grazie K e grazie per tutto l'aiuto che mi hai dato :numb1:
un celestion vintage 30.60 w di potenza. pagato bei soldi,ma suona da paura. :face_green:
magnex93
Messaggio da magnex93 » 22/07/2014, 13:06
Concordo i Celestion 30 sono fantastici! :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 22/07/2014, 15:02
Io sarei sempre in attesa di quelle info per poter finire lo schema per quanto riguarda i nodi di alimentazione e la parte di circuito all'ingresso dell'FXLoop (pot, trimmer o resistenza che sia)
hey jude
Messaggio da hey jude » 22/07/2014, 16:23
si K hai ragione, quel layout che ti ho inviato in MP comunque è definitivo. ho scritto li le tensioni sui vari punti. per lo schema vedo di completarlo in giornata se ce la faccio.
intanto ecco i sample audio registrati con un microfono di discreta qualità, un rode M3.
adesso puoi ascoltare Raffaele :face_green:
ho registrato i puliti del canale 1 e 2, come suona il delay nel send return, come suonano i vari canali con un overdrive, e con un distorsore..ogni traccia è nomenclata....
ho utilizzato 2 chitarre. una les paul e una stratocaster.
http://www.mediafire.com/download/44jb8 ... SAMPLE.rar
a voi :ciao:
Messaggio da Kagliostro » 22/07/2014, 17:28
OK, sto scaricando i sample :numb1:
Non occorre che tu disegni lo schema, io vorrei che tu a penna segnassi le mod sul mio e poi me lo mandassi
hey jude
Messaggio da hey jude » 24/07/2014, 16:44
come ti sembra il suono dell'ampli?
Messaggio da Kagliostro » 24/07/2014, 17:47
Niente male :numb1: :numb1:
