Prevedo che incollandoci sopra il velcro il tutto sia ben tenuto, e al limite un'altra barretta in mezzo a le altre due per dare un po' più di solidità.
My Little Pedalboard
- SweeneyTodd
Re: My Little Pedalboard
Non sono attrezzato...
Chiodini ....
- mastrococco
Per rettificare i fianchi di incollaggio prendi un mezzo metro di carta vetrata da 80, la appoggi sul tavolo e ci limi le due facce da incollare tenendole perpendicolari al tavolo finchè non sono perfettamente piane.
- SweeneyTodd
Ormai è fatta, va bene così.
Stamattina ho tagliato le strisce di velcro da incollare col bostik.
Siccome erano arrotolate le ho messe sotto un peso per poterle rendere piatte.
Le metterò così:
Andranno piegate lungo i bordi e le due strisce ai lati andranno tagliate di un paio di cm.
Esiste un metodo per incollarle ben allineate e senza pieghe al primo colpo?
Non so nemmeno bene come maneggiarle visto che sotto di esse c'è la colla.
Ad ogni modo le incollerò prima sulla superficie superiore lasciando senza colla i bordi della base e le estremità del velcro adiacenti ai bordi della base. E in un secondo momento metterò la colla lungo i bordi e sulle parti di velcro da girare sotto la base e le incollerò. Forse un lato per volta.
Giusto per dire che quando dovrò incollare il velcro sulla superficie superiore potrò maneggerlo prendendolo dai lati senza colla, ma la precisione...
Le metterò così:
- mastrococco
Puoi tracciarti delle linee di riferimento sulla superficie delle tavole per facilitare la posa...
+ 1 per Mastrococco, avrei detto la stessa cosa
- SweeneyTodd
Questo sicuramente.
Immagino che avrò difficoltà proprio nel posizionare le strisce. Le poggio da un lato, le stendo e poi mi accorgo che è storta e ho lasciato una fessura di mezzo centimetro aperta tra le due struscie.
COme già detto, col bostik, una volta messo a contatto le due parti sono già incollate. O no?
Ora però mi veniva un'idea.
Prima di stendere la colla posso posizionare ben dritte le strisce sulla base e fissarne temporaneamente l'estremità, una delle due parti che gira sotto la base, in modo che non si possa spostare e che quando ci metto la colla mi basta stendere la striscia che tenuta ferma da un lato dovrebbe scendere dritta sulla superficie. Mi sono spiegato bene?
E' tutta questione di manualità
è una cosa che si può fare bene in più di un modo
ma ci vuole attenzione e manualità
- SweeneyTodd
Sono fottuto.
Auguratemi buona fortuna!
- SweeneyTodd
Divertente la vignetta.
Mio cugino mi ha dato il bostik. Ora è il tempo di spalmarlo. Pensavo di metterne davvero pochissimo sul retro del velcro, perchè guardandolo davanti alla finestra vedo che filtra della luce, non vorrei che la colla passasse da parte a parte.
Mi organizzo e vi faccio sapere.
Apprezzati anche i suggerimenti dell'ultimo minuto.
- SweeneyTodd
Scusate, ma che consistenza deve avere il bostik? Quello che mi ha dato mio cugino ha un consistenza molto compatta e collosa. Sembra formaggio fuso ma molto elastico, ho provato a stenderlo sulla tavola, ma è impossibile creare una superficie liscia e omogenea, rimane grumoso e si ritira su se stesso.
Mi è venuto in mente ora: ha la consistenza e fila come una chwing gum masticata ma più dura.
E' troppo vecchio, potresti tentare di "ravvivarlo" aggiungendo dell'acetone (io ho provato) ma non viene una cosa fatta bene
e visto che non sei pratico, evita
Il bostik, se è OK, ha la consistenza di un miele fluido (non denso), non dico uno sciroppo d'acero, ma verso quella consistenza
Suggerimento, cambiare assolutamente il bostik con del bostik "fresco"
- SweeneyTodd
Alla fine lo devo comprare, ho solo aspettto per nienite
Grazie, vi faccio sapere.
- SweeneyTodd
Bostik comprato!
Stamattima ho incollato le strisce di velcro sulla superficie superiore della base di legno. Non ancora i bordi.
Spero che sia tutto apposto.
Ho steso con una stecca un sottile strato di bostik sul legno e poco anche sul velcro. E ho aspettato circa 10 minuti, in realtà un po' di più perchè stendevo il bostik solo su un pezzo per volta e ci mettovo 2-3 minuti, e poi passavo al velcro. E poi aspettavo.
Poi ho osato mettere un po' di più di bostik sul legno, facevo una seconda mano, perchè vedevo che asciugava molto, si assorbiva. E un po' di più anche sul velcro. E aspettavo anche un po' meno.
Le strisce le ho premute per bene, qualche colpo di martello e usavo il barattolono di bostik vecchio come rullo.
Le strisce di velcro hanno ancora i bordi non incollati e sporgenti dalla base. Sono incollate ma dopo un'ora circa che è passata non mi danno l'impressione di avere una presa così forte, cioè se tiro ho proprio l'impressione che possa cedere e staccarsi. Magari sevirà molta forza perchè si stacchino, è per quello che spero che sia tutto ok.
So che è presto e pessimistico, ma cosa dovrei fare se mi accorgo che le strisce si staccano dalla superficie?
