Fender champ amp clone
Re: Fender champ amp clone
Tranquillo non ci passo i cavi soli soletti....metto sempre una guaina termoretraibile o un copricavo
Ah, ecco ....
Oggi ho avuto un po' di tempo è curioso del risultato ho provato solo lo stadio "champ", ( il booster lo devo ancora finire...) per vedere il trasformatore d'uscita come rispondeva....
Con il volume fino a tre quarti và alla grande, anche la regolazione degli alti e bassi è buona il pot del feedback lavora proprio come un controllo di presenza...ottimo!
Ma alzando il volume nell'ultimo quarto tutto inizia a oscillare, l'oscillazione si attenua abbassando il presence e il pot dei medi e alti, per sparire del tutto con i controlli presence e alti a 0.
Ho provato a invertire i fili del TU ma senza nessuna miglioria, ho misurato le tensioni e ho in anodica una 30ina di volt in più gli altri voltaggi sono nella norma.....
Cosa potrebbe essere?
Non ho provato ad invertire i fili del primario del TU.....anche perchè se fosse così dovrei riavvolgere il trasformatore
...ciommoltidubbi!
intendevo i fili del secondariosobas66 ha scritto:Ho provato a invertire i fili del TU ma senza nessuna miglioria, ho misurato le tensioni e ho in anodica una 30ina di volt in più gli altri voltaggi sono nella norma.....
Ho fatto una prova.....ho sostituito il TU con uno specifico per 6V6.....stesso identico difetto anche invertendo i fili..... quindi esclusi i TU
Sembrerebbe che ci sia troppo guadagno....
Lo schema che hai realizzato è questo ?
Che valore hai di stopper sulla finale ?
Perdona la mia ignoranza....cosa intendi per stopper della finale?
U resistore che stà sulla G1 della finale
Se lo schema è quello di Robi, vorrei sentire lui cosa ti consiglia
io, sempre che effettivamente si tratti di eccessivo segnale del pre verso la finale,
ho sempre le solite due soluzioni, una alternativa all'altra,
lo split del resistore di placca di V1b
o un partitore resistivo tra V1b e la grid stopper della finale
Chiedo umilmente scusa!
Stasera facendo l'ennesima prova volevo provare a pilotare la 5881 anzichè la 6V6 e mi sono accorto che il resistore e il condensatore di catodo erano collegati al piedino 1 anzichè 8
Sistemato l'inghippo il tutto funziona regolarmente ( a parte un scricchiolio sul pot degli alti ma dev'essere solo quello anche se nuovo )
Ho provato il TU quello a multiuscite e và alla grande
Le resistenze sono 1500 Ohm per lo stopper ( G1) e 220 Ohm per G2....
Bene!
Quindi ti piace come suona?
L'ho provato soltanto con un generatore di segnale....le chitarre non le ho in officina.
Comunque sono molto soddisfatto, il controllo di toni è efficace anche nei medi e il pot del feeback lavora come un presence! Ottimo!
Adesso devo sistemare i commutatori per il TU e poi faccio le prove finali
