marshall jcm 800 2204 50 w
aberto
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
Messaggio da aberto » 21/07/2012, 13:11
va bene grazie allora metto un uscita per ogni indipendenza..
Messaggio da robi » 21/07/2012, 14:37
Ottimo, tienici aggiornati!
stefano915
Messaggio da stefano915 » 22/07/2012, 23:47
scusate il ritardo ma non sono stato a casa questo fine settimana, intanto vi ringrazio tutti perchè siete stati preziosi specialmente tu robi con i tuoi consigli,
per alberto lo chassis lo ho acquistato da novarria,
per Robi sono interessato a cambiare come mi hai suggerito le resistenze da 100k sostituendole con quelle da 1 w ma non so quali siano gli stadi di guadagno, quindi quale sostituisco? altrimenti sostituisco tutte le resistenze da 100k presenti nell'ampli con quelle da 1w tanto ne ho comprate gia una decina.
i cavi delle valvole quindi devono essere radenti allo chassis ma il motivo? ordine del circuito, pulizia del suono o altro? mi potresti indicare il link di un'immagine che rappresenta come collegarli cosi mi faccio un'idea? Grazie ragazzi!!!!
aberto
Messaggio da aberto » 26/07/2012, 13:56
robi ha scritto:
aberto ha scritto:e dove posso trovarle queste mod?
Realizza l'ampli, poi lo provi per bene, e dopo aver preso confidenza col nuovo suono saprai dirci cosa vuoi cambiare, e ti diremo come fare. ;)
ciao robi, a presto dovrei fare un ordine su tubetown per conto di un mio amico e volevo già ordinare i componenti per l'eventuale mod... che mod hai eseguito? premetto che non voglio aumenti di gain o cavolate varie.. anzi, una leggera diminuzione non sarebbe male.
Messaggio da robi » 26/07/2012, 14:23
Spiegaci cosa vuoi ottenere, ti diciamo cosa modificare.
aberto
Messaggio da aberto » 26/07/2012, 17:53
un suono più vintage tipo led zeppelin!
Messaggio da robi » 26/07/2012, 18:32
Avresti dovuto farti una plexi, non un jcm800.
Vuoi riconfigurarlo come una plexi, o facciamo qualche modifica lieve?
aberto
Messaggio da aberto » 26/07/2012, 19:21
eh lo so.. qualche modifica, che mi consigli?
Messaggio da robi » 26/07/2012, 20:16
Ci sono un paio di schemi differenti del 2204, posta quello che hai usato tu e ti si da un paio di dritte.
Messaggio da robi » 26/07/2012, 20:53
Prendiamo come riferimento questo:
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Partiamo dalla Phase Inverter:
porta le due resistenze di bias da 150k a 220k.
Suonerà più morbida e leggermente meno definita, che è quello che credo tu voglia.
Poi prendi una resistenza da 2k2,ed un condensatore da 4n7 630V.
aberto
Messaggio da aberto » 26/07/2012, 21:11
le resistenze del bias le ho gia a 220k la 2.2 k e il condensatore non ho capito dove...
Messaggio da robi » 26/07/2012, 21:15
Posta lo schema che stai usando.
aberto
Messaggio da aberto » 26/07/2012, 21:22
è all'inizio del post! dreamtone!
aberto
Messaggio da aberto » 05/08/2012, 19:58
essendo una bella testa ho messo un selettore di indipendenza.. ora pensavo di fare un send return. lo metto prima che arrivi al pin centrale del master giusto? poi metto uno switch per quando non lo uso... non so, consigli?
Messaggio da robi » 05/08/2012, 20:07
aberto ha scritto:ho messo un selettore di indipendenza..
Intendi impedenza?
aberto ha scritto:prima che arrivi al pin centrale del master giusto?
In che senso prima del pin centrale del master?
