Progetto 2 canali 100W
Re: Progetto 2 canali 100W
Messaggio da MapleMarco » 17/07/2012, 15:43
essendo che quel controllo non ha bisogno di essere pilotato da footswitch, io lo immaginavo con una paletta sullo chassis (se esistesse un deviatore a tre vie sarebbe perfetto....nel caso della massa, mandare a massa o le 6l6, o tutte e 4 o le EL34...nel caso consigliato da tucos, sarebbe comodo comunque...)
premesso questo...che vantaggio avrebbe rispetto al simulclass?
ovvero..è più comodo poter sceglere di avere anche le sole 6l6 (cosa che il finale mesa non consente di fare..)
ma tra EL a triodo e normali in termini sonori cosa cambia? (quindi tralasciando i 20 W di differenza)
Messaggio da robi » 17/07/2012, 15:48
Certo che esistono, solo devi cercare quelli giusti: è un DPDT ON ON ON del tipo a destra:
Messaggio da MapleMarco » 17/07/2012, 16:19
quindi il primo problema è risolto :)
ora resta capire se è un ipotesi migliore del simul class! a occhio mi parrebbe di si...in sostanza c'è da capire se le due EL34 sono meglio configurate a triodo o normali...perchè per il resto il finale è lo stesso, solo con la possibilità di tenere le due 6L6 accese da sole!
qui mi affido alla vostra esperienza :pardon1:
Messaggio da robi » 18/07/2012, 14:18
Puoi usare uno switch anche per quello, avere una configurazione pentodo-triodo sulle valvole.
Messaggio da MapleMarco » 18/07/2012, 16:36
e vale la pena? ovvero in totale si avrebbe la possibilità di avere
1- EL triodo
2- EL triodo + 6L6
3 - EL + 6l6
4 - EL + 6L6 triodo
5 - 6L6 triodo
non sarebb eccessivo?XD
Messaggio da robi » 18/07/2012, 18:15
Quello sei tu che devi deciderlo.
Messaggio da MapleMarco » 20/07/2012, 18:47
ho riflettuto e credo che la soluzione senza possibilità di selezione della modalità a triodo mi pare la più conveniente senza andare a complicarmi troppo la vita...
ho buttato giù una prima bozza...
ora il mio dubbio è, il TU della twin reverbe va ancora bene? D:
allego la bozza!! (per quanto riguarda le grid stopper delle EL, mi sono basato sui consigli detti da robi in un vecchio post...)
mi scuso per la numerazione delle resistenze sulle finali..non sono ordinate! pardon
naturalmente il DPDT porta a massa!!
finale.pdf
(79.6 KiB) Scaricato 368 volte
Messaggio da robi » 20/07/2012, 20:27
Da dove hai preso lo schema del finale? Ci sono alcuni valori anomali.
Messaggio da MapleMarco » 21/07/2012, 1:12
mhm mi sa che ho pasticciato parecchio allora...
ricapitolando...
il finale era il mesa mark 2+c al quale ho sostituito le valvole EL34 configurate a triodo con delle EL34 configurate normali..
i valori delle stopper e delle screen di queste ultime sono presi da un vecchio post di questo forum che mi ero salvato.....e mi pare fossero citati proprio da te, robi!
ho provato a mettere insieme le cose che conoscevo e temo che il risultato sia un collage campato per aria..
a quali valori anomali ti riferisci??
Messaggio da robi » 21/07/2012, 14:33
Ci sono un po' di problemi con il presence, che così fa rumore, con il depth, e con il presence originario che non vedo. Ci sono poi da vedere un po' di valori in generale per capire cosa vuoi ottenere di preciso, e che suoni cerchi.
Messaggio da MapleMarco » 21/07/2012, 18:53
a questo punto convien ripartire da capo!
tenendo fisso il discorso delle 2 EL + 2 6L6 con il DPDT on-on-on (cosa che mi ispira non poco...)
allora, con tucos si era arrivati alla conclusione che convien avere due presence, uno per canale...
detto questo.......la testata stavo cercando di farla bella cattiva e utilizzabile con una 7 o addirittura 8 corde.. (da li la scelta del pre su stampo framus cobra...)
Messaggio da robi » 21/07/2012, 19:54
Quindi sostanzialmente una slo con l'equalizzazione cambiata.
Pensi di prendere le pcb da sloclone o di fartele? Sai che dovrai tagliare i bassi per suonare con una 7 corde detuned, vero?
Messaggio da MapleMarco » 22/07/2012, 10:07
premettendo che sto imparando, per cui non bisogna dare nulla per scontato....XD
alòr...dalla cobra, il pre ha ereditato un baxandall, che a suo tempo si disse adatto a questo scopo (ovvero la questione dei bassi)...
quindi, essendo che la cobra è similissima al slo...in effetti si stratta di una slo con il TS cambiato..
per il finale avevo proposto io stesso un finale in 6L6, poi si è cambiato strada per diverse ragioni...tra le quali il fascino di quel finale mesa mark ed il fatto che la framus (che in 7 corde suona proprio cazzuta) in verità monta un finale a EL34...
poooooi il finale è tornato in discussione quando (dopo il post della brunetti pirata...) mi è saltata in mente quella malsana idea delle 2 EL+2 6L6 che ancora mi intrippa parecchio....
(per quanto riguarda il cablaggio...volevo ricorrere a delle turret board....principalmente perchè ho già avuto a che fare con queste e in secondo luogo perchè ho già delle stecche di forex polimerico e un pacchetto di torrine....)
speeeero di aver ricordato di dire tutto!! :face_green:
Messaggio da robi » 22/07/2012, 11:15
Quando scendi di frequenza devi avere un sistema che le riesca a gestire bene anche in distorsione, quindi devi tagliare la fondamentale per dare spazio alle armoniche. Come consigliai anche a Tucos col suo OD3, usa dei 2n2 o 4n7 sui primi due disaccoppiamenti per avere un suono più definito e preciso, per il resto le framus vanno bene per il tuo scopo.
Il finale vuoi farlo el34 triodo e 6l6 pentodo tipo simulclass ma con switch on on on, o entrambe le coppie a pentodo?
Messaggio da MapleMarco » 23/07/2012, 0:03
dall'ultima versione del pre che ho salvato, il primo disaccoppiamento per entrambi i canali è 4n7...mi pare proprio su un suggerimento tuo!! quindi siamo ok :numb1:
per quanto diguarda il finale io opterei per entrambe le coppie a pentodo!!
