Conversione Ibanez TSA15H in Fender [6G2]
Re: Conversione Ibanez TSA15H in Fender [6G2]
Primo resistore 47K
trimmer da 50K
Ho rispettato i valori che hai inserito nello schema! =)
trimmer da 50K
Per i trasformatori, io lascerei la disposizione originale, magari li schermerei
sia tra di loro che verso le valvole, una specie di scatola rettangolare con un divisorio tra i due
Perfetto, per i trafo farò così!
Adesso vado a sostituire la resistenza e rifaccio tutte e tre le misurazioni =)
Misura anche la tensione tra ponte e 1° resistore, così sappiamo se sono veramente i 44.8v che ho calcolato
Allora, con i 22K
tra ponte e prima resistenza 45V (come previsto)
dopo la prima resistenza 34V
dopo il trimmer 21V da chiuso e 34V da aperto
solo che ho dovuto mettere due resistenze da 10K in serie perchè non avevo a disposizione quella da 22K
due da 10k in serie vanno bene ugualmente
solo che 34v siamo un po' bassi, bisogna tirar su
di almeno 5-6v (-39v / - 40v)
prova a vedere cosa succede omettendo la resistenza da 20k
domanda, il pot è da 47k o da 50k ?
Il pot è da 50K
Adesso farò la prova con 10K, mi è molto comodo farla adesso avendone messe due da 10k in serie e subito dopo proverò ad omettere interamente... =)
Basta cortocircuitarle
cortocircuitando viene 25V-45V
ovviamente il resto 45V
Prova mettendo le due resistenze da 10k in parallelo e rifai le tre letture
(già comunque -25v / -45v è molto meglio di prima)
Domani mattina rifacio le misure con 5K... Certo che è molto meglio! Così bisogna giusto limare un pochetto il valore superiore! =D
Spero dopo tutto questo di aver capito cosa è il bias, cosa fa, e non fare più cavolate come quelle di oggi!
Prima o poi troverò il modo di sdebitarmi Kagliostro! =D grazie!
Dimenticavo,
l'ibanez tsa15 ha lo switch 15W/5W, che sinceramente non usavo...
Magari potrei usarlo per passare da fixed bias a cathode bias, come mi hai consigliato, o sarebbe più utile usarlo in qualche altro modo?!
Ho fatto la misurazione con due da 10K in parallelo...
risultati
25V/43V con trimmer chiuso/aperto
43V per l'altra misurazione!
forse potrebbe andar bene anche una resistenza da 10k... giusto?
risultati
Sì, il metodo vedo che lo hai capito, cerca di trovare dei valori per avere, se possibile, un range tra i -26v e -41v circa
se hai dei pot puoi aiutarti con quelli a trovare i giusti valori
basta che tu li colleghi come reostati (resistenze variabili) quindi uno dei due capi ed il pattino
Ok, adesso provo con resistenze intermedie!
stavo twistando i cavi del TU e dal secondario ne escono quattro, l'ampli originale ha la possibilità di collegamenti a diverse impedenze... Come devo twistarli?! intendo, non so come accoppiarli.
poi un'altra cosa, l'ampli ha fusibili su ogni cavo che proviene dal TA, devo reiserirli tutti?!
Grazie!
Grazie!
