Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Re: Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Perchè non dai filamenti ?
dai filamenti ho 3,15-0-3,15.
Non mi basterebbe in ogni caso...
6.3v x 1.4 x 2 = ~17.64v
http://www.webalice.it/crapellavittorio ... uplica.htm
oppure (più semplice ma meno filtrato)
poi, se come dice Robi, la duale la puoi tirar fuori con due resistenze, il gioco è fatto
quindi a te basta molto menoUna norma empirica e pratica suggerisce capacitá di 2000/3000 µF per ogni amper necessario e prelevabile sull'uscita
Beh, usando il primo schema è bello che fatto!
Prendendo come riferimento i +17V ci ritroviamo con +17 sulla presa dei +34 e con -17 sulla presa COM.
Però ci serve un trasformatorino da 12Vac. Non dovrebbe essere un problema metterlo nello chassis.
Martino, certe volte sono proprio distratto, ho postato un duplicatore ......
a te non serve un trasformatore da 12v
(quello che già hai con i 3.15v-0-3.15v basta ed avanza, di corrente ne hai più che a sufficienza)
a te serve un quadruplicatore o, meglio, qualcosa così
Simple Dual Symmetrical Power Supply Circuit
This circuit is of interest not merely because it uses a bell transformer with a single secondary winding to provide symmetrical voltages for low current applications but also because the final output voltages are greater than the normal bell transformer (220 V/8 V) output. In fact the final output can be as much as twice this value.
This multiplication is achieved using two voltage doublers each consisting of two diodes and two capacitors, connected head to tail. Each diode/capacitor couple takes every alternate half cycle of the sinusoidal voltage such that the output voltage U is (theoretically) equal to 2\/2 U8ff_, where Uefg is the effective output voltage of the transformer. A current of 150 . . .200 mA and 1 V of ripple can be expected using the capacitor values shown here. In order to increase this current without a similar increase in ripple the values of the capacitors may be made greater but C1 must be approximately the same as C2, and C3 about the same as C4. To get a stable symmetrical output of i 15 V two voltage regulators, a 7815 and a 7915, should be used. This will then allow a bell transformer to be used for any small circuits with operational amplifiers requiring a symmetrical supply of 14 or 15 V and a current of 0.1 .. .0.2 A.
Oggi lo testo e ti dico!
Grande K!!!!!
Grande K!!!!!
Un'interesante articoletto sull'argomento che (alla fine) parla anche di utilizzo con trasformatori con CT
http://hiend-audio.com/2014/02/04/symme ... e-doubler/
p.s.: Martino, hai per caso disegnato una PCB per il riverbero ?
Occhio solo che all'avvio dell'ampli hai sui filamenti un notevole sovraccarico:
- i filamenti ciucciano parecchio, perchè sono freddi
- i condensatori del duplicatore ciucciano parecchio, perchè sono scarichi
Tienine conto.
Tienine conto.
Un paio di resistenze in serie prima del circuito di alimentazione per lo SS ?
Ho un fantastico secondario 0-5-6,3 aggiuntivo rispetto a quello dei filamenti! quindi dovremmo essere senza problemi!
PS Il quadruplicatore funziona che è una meraviglia!
Grazie Franco!!!
Grazie Franco!!!
Ottimo, sono contento che hai risolto
Se ce ne fosse bisogno, forse la tensione che se ne esce, potrebbe anche concedere l'uso di un paio di stabilizzatori (intendo che se anche c'è il fisiologico calo di tensione necessario al funzionamento degli stabilizzatori, forse se ne esce abbastanza tensione per consentirne l'uso - LM7815 + LM7915 e se la tensione non basta LM7812+LM7912 con diodo o diodi tra massa e terminale GND)
Ad aggiungerli siamo sempre in tempo.
Per adesso escono +-17V secchi, quindi per i 7815 non ce la facciamo. Vediamo come andrà così e poi decidiamo come procedere!
i cap li ho usati da 2200uF perchè da 1000 non li avevo, vedremo quanta ronza inserisce la non stabilizzazione!
2000uF dovrebbero bastare a contenere la ronza entro 15-30% a circa 1A di assorbimento
dai un'occhio al link di Crapella che avevo postato
Mi è venuto in mente un altra cosa da provare, servono due toroidi in ferrite recuperati dai cavi di vecchi PC
a detta di Merlin con 6-8 avvolgimenti (per ogni filo - filo che deve essere di sezione adeguata) arrangiati come da esempio si dovrebbe risolvere il problema
Un amico mi consigliava anche di provare (in caso di problemi) con dei diodi schottky SB160 o SR160 ed abbassare (sembra un controsenso) la capacità degli elettrolitici
Comunque teniamo queste info al caldo per usarle se ci fossero problemi, ma partirei con quello che hai a disposizione
EDIT: Chiedendo in giro mi hanno rinfrescato la memoria ed adesso ho un link che penso (in caso di necessità) contenga la soluzione definitiva (vedere penultimo schema)
http://sound.westhost.com/project15.htm
