- Roger Mayer Jr.
Re: Dumble SE con GU50 (???)
Non ho esperienza con queste polarizzazioni nello specifico, ma se tanto mi da tanto da uno schema configurato in questo modo più alto è il voltaggio e più mi aspetto una risposta pronta, con estremi di banda più definiti e con più attacco!
Almeno, su fender/mark è così!
... Quello che ho personalmente riscontrato io con le prove, è che lo stesso preamp con tensioni alte ha piú "ARIA" - APERTURA SONORA. Il che si traduce in estremi di banda maggiori come hai riscontrato tu.
Se non si esagera con i gain di interstadio, sono riuscito a percepire anche maggior dinamica. Che credo sia normale!
Con tensioni basse ( 240v di anodica nelle prove che feci) avvertivo piú definizione - impatto sonoro. Ma il suono non respirava bene come lo faceva con tensioni piú alte.
Questo, almeno, ho riscontrato io ad orecchio.
... La timbrica e il corpo fondamentale del preamp era rimasto uguale.
... Ma è una mia opinione personale. Nulla di piú.
Ultima modifica di Dom il 19/05/2023, 15:14, modificato 1 volta in totale.
Alla fine basta aggiungere un condensatore, perchè sulle finali sarebbe comunque comodo avere un resistore per misurare il bias. Quindi prevediamo la possibilità!Kagliostro ha scritto: ↑19/05/2023, 13:47Si potrebbe tranquillamente farlo Fixed , io un po' lo vorrei anche Mixed (che in ogni caso basta aggiungere una res ed un cap)
Anche secondo me, possiamo aggiungere una piccola pcb direttamente tenuta dai jack del loop e con dei mosfet, così da non necessitare di corrente ulteriore per i filamenti.MapleMarco ha scritto: ↑19/05/2023, 13:39Secondo me l'FX loop passivo si fa sempre in tempo a piazzarlo...non è una necessità e comunque si tratta di due jack e due cavi schermati...
Anche a me piace come idea!MapleMarco ha scritto: ↑19/05/2023, 13:39Per il controllo di toni io credo che possa avere senso in face plate visto che in quel punto ci si può sbizzarrire con gli esperimenti!
Secondo me sarebbe carino prevedere la pcb (che sia anche turret, o eyelet, va bene!) con l'ultimo stadio che sia un semplice stadio di guadagno nel caso di SE o una PI nel caso di PP.MapleMarco ha scritto: ↑19/05/2023, 13:39Per il finale alzo le mani...sono ignorantissimo in materia SE...
* grazie Franco per l'errata corrige!
A certi dubbi lascio che a rispondere sia Roberto, se vuole, io non saprei e la mia tendenza a non cambiare è del tipo "cavallo vincente non si cambia", nel senso che so che così si arriva dove si vuole, se poi una tensione diversa porterebbe ad arrivare .... con qualche decimo di anticipo benvenga, fate voi
Leggasi una PI ?... con l'ultimo stadio che sia un semplice stadio di guadagno o una PP.
Le tensioni del #102 sono sul layout.Kagliostro ha scritto: ↑19/05/2023, 13:47Per le tensioni beh sì, mi pare che sia indispensabile, solo vorrei che la timbrica del pre non venisse alterata e quindi su quello manterrei le tensioni previste
https://ampgarage.com/forum/download/file.php?id=20659
https://ampgarage.com/forum/download/file.php?id=50663
Io vorrei stare sull'SE, in fin dei conti di Dumble PP ce ne sono di già belli e pronti da copiare a bizzeffe
Quindi servirebbe un TA con secondario da 285VAC con presa a 180VAC per avere anodica a 399VDC e 252VDC per le G2 ed il pre
EDIT: mah, non sono bassine quelle sul pre ?
Se parli del pre, indicativamente è così. Se parli del finale, col SE è un po' più complesso e sei comandato dal trasformatore d'uscita che scegli. Indicativamente potremmo optare per questo: https://www.tube-town.net/ttstore/hammo ... ersal.htmlMapleMarco ha scritto: ↑19/05/2023, 14:58Non ho esperienza con queste polarizzazioni nello specifico, ma se tanto mi da tanto da uno schema configurato in questo modo più alto è il voltaggio e più mi aspetto una risposta pronta, con estremi di banda più definiti e con più attacco!
O ancor meglio chiedere che prezzi riesce a farci PIEMME.
Guardavo adesso ...
se volete il Layout lo rifaccio facilmente di sana pianta parafrasando quello che ha postato Roberto ed adattandolo ad SE, quindi niente PI
Poi, pensavo, e se facessimo anche l'aggiunta del canale con l'NTE452, sempre su piccola board separata, così chi vuole la include e chi non la vuole la elimina ?
il 125 della Hammond ... ma non ci passa troppo poca corrente ?
(oltre al fatto del miliardo di secondari che .....)
A noi che Z di primario serve ???
Ci sono molte versioni diverse con tensioni diverse: alcuni più Marshall altri più Soldano, per fare due esempi antitetici.
Soldano Soldano
Se vuoi che rifaccio un layout partendo da uno di quelli basta che posti il link e poi faccio
Per il TU che Z ci servirebbe ??
Noi abbiamo una valvola da 40 W di dissipazione. Diciamo di lavorare al 80% per avere un po' di durata della finale.Kagliostro ha scritto: ↑19/05/2023, 15:43il 125 della Hammond ... ma non ci passa troppo poca corrente ?
Vuol dire lavorare a 400V di anodica, come scrivevo sopra.
Al tempo stesso, sempre a spanne, con un'efficienza del 45% avremo 40 x 80% x 45% = 14,4 W che rientra nella potenza del trasformatore.
Sono 4 uscite invece della classiche 3 uscite di tutti gli altri trasformatori del mondo.
Se vogliamo avere un'anodica elevata sul pre, ci tocca stare alti con lo Z del primario, il che ci permette di scendere con la tensione su g2.
Potrebbe andar bene qualcosa tipo 400V di anodica, 200V sulle griglie e 5k Ra per tirar fuori una quindicina di Wrms.
