Aumentare gain "pseudo plexi"
Johnpetrucci
Re: Aumentare gain "pseudo plexi"
Messaggio da Johnpetrucci » 22/02/2012, 17:22
robi ha scritto:..però ti avevo consigliato 2n2, non 470p sui 470k!
Siiiiiiii scusaaaaaa ho sbagliato a scrivere!!! Ho messo quello da 2n2 :ok_1:
Hai altre modifiche da consigliarmi??? Questo ampli sta diventando ormai il bambino di noi tutti del forum :lol1:
Messaggio da robi » 22/02/2012, 22:13
Prima di fare altre modifiche provalo con la band.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 05/03/2012, 17:24
Ciao Ragazzi, ho provato l'ampli con la band e continuo ad avere un pò di problemi riguardo al fatto di bucare il mix... Considerate che uso l'ampli con i medi a ore 3...
Ho anche un problema legato al canale clean... Infatti dopo avere inserito il master volume, mettendo il volume del canale a ore 9 il canale clean inizia già a saturare....
Cosa potrei fare?
Messaggio da robi » 05/03/2012, 18:59
Ci serve sapere qualche dato in più per poterti aiutare.
"Non esco nel mix" è troppo poco.
Strumentazione, cassa, coni e regolazioni utilizzate.
Formazione della band e genere suonato.
Red Max
Messaggio da Red Max » 05/03/2012, 21:56
A me non è chiaro il discorso del master volume e del clean.
Puo' essere normale che alzando il volume il clean si sporchi leggermente :hummm_1:
Messaggio da robi » 05/03/2012, 22:01
Secondo me ha messo un master volume generale, così quando lo abbassa, deve alzare il "gain" del clean, ed il clean si sporca.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 06/03/2012, 11:33
Allora andiamo con ordine...
Qui trovate l'esatta modifica del master volume che ho applicato: http://members.dslextreme.com/users/rlh ... omadMV.pdf
Il problema legato al clean è il seguente....
Esempio:
Master volume --> ore 12
Volume Clean --> ore 10
Volume Crunch --> ore 12
Allora con questo tipo di configurazione, ho il volume del clean più forte di quello del canale crunch e invece di avere un suono pulito ho un suono simile ad un overdrive con la manopola del gain ad un quarto.... se aumento il volume del canale clean diventa un vero e proprio overdrive...
Per quanto riguarda le altre informazioni...
Uso una cassa Nitrocab con 2 Vintage 30 (selettore testata su 4ohm), suono con una Gibson Les Paul e con una Fender Sambora messicana...
Quando parlo del fatto che non riesco a bucare il mix, mi riferisco al fatto che sento il suono un pò ovattato...come se non mi arrivasse bello diretto in faccia, ma come se ci fosse una persona davanti all'ampli...so forse di non riuscire a spiegare bene....Però non riesco ad uscire bene...ma ho la stessa sensazione cmq anche quando suono da solo...infatti tengo i medi a ore 3...
Messaggio da robi » 06/03/2012, 11:51
Con un Master Volume post phase inverter avrai sempre un suono saturato, viene montato apposta per avere quel tipo di suoni a volumi bassi!
Fra l'altro non va montato da 1M ma da 250k con due resistenze di pull down da 2M2.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 06/03/2012, 11:57
Quoto Robi, prova a guardare le Orange sono tutte MVPPI e i puliti non esistono a volumi medio alti.
P.S. Hai una Nitrocab? Hai soldi da spendere allora.
Messaggio da robi » 06/03/2012, 12:03
Off Topic..
L'ho avuta e la rimpiango ancora una Nitrocab 2x12" con i V30 di Nunzio..
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 06/03/2012, 12:05
Non mi piace molto l'idea di una cassa in lamellare di abete dal costo spropositato
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 07/03/2012, 0:19
Io per quanto riguarda la Nitrocab ho trovato un ottima occasione...
Cmq..tornando al problema di bucare il mix... cosa mi consigliate??
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 07/03/2012, 1:08
Fai le modifiche al MV riportate da Robi, te lo consiglio.
Messaggio da robi » 07/03/2012, 1:09
Qual'è l'ultimo schema completo che stai utilizzando?
Quali altre modifiche hai fatto?
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 07/03/2012, 13:08
roby dopo l'ultima volta nn ho apportato nessuna modifica...sn rimasto fermo a quando mi avevi consigliamo di aggiungere uno stadio di shelving cn un condensatore da 2n2 e una resistenza da 470k...da allora nn ho toccato più nulla...
