Un altro Supercharger GTO...
Re:Un altro Supercharger GTO...
Cmq per mettere il tonestack ti consiglio un buffer, magari o aggiungi una valvola o aggiungi un bel mosfettino tipo IRF820...
Ma il buffer mi migliora anche un po' le frequenze che poi escono dal tonestack (meno zanzare) o aiuta solo il segnale a passare attraverso il circuito?
Perché così com'è non mi piace proprio con l'eq a 3 vie.
Si migliora la funzionalità del tonestack!
Per le zanzare prova a mettere qualche condensatore che tagliuzza un po gli alti....
pensavo: forse per non complicarlo troppo si potrebbe tenerlo con solo il pot del tono e magari se il sound è troppo scooped potresti usare altre valvole ( se hai messo delle EH12AX7 sono sicuramente più cattivelle) e provare ad aggiungere alcuni cap come ha detto Luix. Io l'ho quasi finito ( saldo 10 minuti ogni sera
), sono curioso di sentire cosa ne esce, se è bello cattivo come dici non mi dispiacerebbe. Poi c'è da dire che dipende anche molto da ampli e cassa, forse a me suona diverso e magari meno vetroso...
Sicuramente ampli e cassa sono una grossa variabile.
Le prove principali le ho fatte su una ENGL collegata a una 2x12 di dimensioni brunetti-mesa con coni luca fanti.
Poi l'ho provato su un classic 30 e non mi piaceva proprio, molto schiacciato, zero botta, medi a palla. Ma lì è l'ampli che già è medioso di suo in più secondo me non accetta molto bene i pedalini, tende a schiacciarne sempre il suono.
Già togliendo le EH e mettendo le siemens è migliorato molto.
Ho anche delle philips, proverò.
Se le rimedi prova delle 12AU7, io le avevo trovate più soft e più calde delle 12AX7.
Se mai c'è qualcosa di definitivo per noi chitarristi, sono arrivato a una configurazione più o meno "provvisoriamente definitiva".
- Diodi sempre collegati, con una R da 390 ohm in serie.
- Tonestack tipo marshall in uscita dal cap da 22 nF prima del pot del volume.
- Cap da 2.7 nF dopo il cap da 22nF in uscita che va a massa.
- Via il pot del tono, che sistemato può diventare un controllo di presence ma poi i controlli diventano un po' troppi.
Ovviamente anche le valvole hanno la loro influenza, proverò una 12AU7 come prima valvola.
Così facendo ho un po' ammorbidito il suono e mi sono avvicinato un po' alle sonorità che ho in mente.
L'dea del buffer di luix non era male, però vedendo che gli schemi di riferimento non lo utilizzano (che non vuol dire sia una cosa giusta) e non volendo complicarmi troppo la vita per carenza di tempo da dedicargli lo terrò così, per ora...
Gli esperimenti continuano...
Bene, allora l'eq sei riuscito a farlo funzionare bene.
Appena lo finisco pure io e appena mi confermi che il progetto può esser dichiarato finito, alleghiamo tutto in un pdf così i posteri non devono leggersi 10 pagine di roba, ok?
intanto un +1 non per la realizzazione ma per questa fraseZanna ha scritto:
Gli esperimenti continuano... :wacho:
perchè prima o poi con tutte le modifiche quello sottomano non sarà più un GTO
e sarai pronto per fare uno "Zanna" preamp tutto da zero!
Buon lavoro
io e le mie TRE scatole di valvole aspettiamo con ansia il pdf
mi sembra un buon inizio per cominciare ad imparare a valvolizzare!
BRAVI!
BRAVI!
Grazie a tutti.
Sto continuando con gli esperimenti, principalmente con tonestack, diodi e valori di condensatori qua e là.
Vado un po' a rilento perché sono cose che portano via del tempo, è diventato un po' un terreno di prova.
Addirittura ho messo dei pin per inserire e disinserire componenti, stando attento alle tensioni.
Gli schemi di riferimento sono JCM800, ECSTASY, SLO, ENGL.
Ogni volta che ho aggiornamenti, fino alla versione definitiva, li posto.
to va!
beccati un + 1 anche da me!
così sei incoraggiato ad ottenere un risultato strafico!
io intanto aspetto, la pazienza è la virtù del DIYer volenteroso!
(e anche perchè devo studiare un sacco...
Bravo Zanna pure da parte mia, non pensavo che il GTO potesse diventare un simile campo di prova, bene! Sono contento!
Il mio ieri l'ho finito ma non ho potuto provarlo, stasera lo testo e vedo come mi sembra. Per ora io ho fatto la versione normale senza i diodi e con tono singolo.
@ Robizz:
Puoi iniziarlo comunque, tanto la versione base è quella di partenza, poi semmai le mod verranno dopo e le aggiungerai con calma.
@ Robizz:
magari!
ma visto che devo studiare metodi matematici per l'ingegneria (penultimo esame)
praferisco fare tutto insieme con calma (anche dopo aver selezionato tra le valvole che ho quelle giuste)
anche eprchè un progetto serio con valvole trasfo e affini non l'ho ancora mai affrontato! (valvecaster apparte ma con scarsissimi risultati, non sono riuscito ad aumentargli di un pelo il gain ancora....)
ragazzi avrei una domanda
ma i due trafo di quanto li devo prendere?
cioè, volendomi cimentare nella costruzione, mi sono sorti dei dubbi sulla potenza dei trasformatori
grazie
grazie
