Re:progetto amplificatore " la scimmia è diventata un gorilla"
ARMAS
Re: Re:progetto amplificatore
Messaggio da ARMAS » 21/02/2011, 18:00
allora
il relè che pilota il preamp non dà pop
il secondo relè non l'ho messo prechè sono in fase di debug della pcb e ho notato che mi dà un po di pop
comunque
nella pausa pranzo ho eliminato la pcb del loop e ho collegato il send al return con un cavo schermato, ora l'ampli ha il volume che merita
funziona tutto, ovviamente il canale il canale od a bassi volume è zanzaroso e c'è un bel pò di rumore di fondo, tutto risolvibile l'importante è confermare la pcb con zoccoli integrati.
ciaoo
Messaggio da robi » 22/02/2011, 23:53
Ottimo! Hai scoperto il problema del loop?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/02/2011, 19:20
CIAO
non ho risolto nulla il comportamento dell'ampli è questo:
1) ampli alimentato+chitarra collegata+loop senza nulla collagato= bassissimo volume e forte humm
2) ampli alimentato+chitarra collegata+loop con send collegato al return tramite un cavetto per pedalini = volume adeguato a una 100w e forte rumore di fondo ( non humm)
2) ampli alimentato+chitarra collegata al return= goduraia pura clean croccante e molto gestibile grazie a tone stack, volume adeguato al livello del segnale chitarra
ora ho poco tempo per debug i voltaggi sono corretti poi li metto in pulito e li riverifico, i cavi schermati non mi danno continuità tra calza e segnale . chissa dove ho scazzato
ciaooo
Messaggio da robi » 23/02/2011, 19:47
Dove hai messo a massa il cavetto schermato? Com'è il tuo loop?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 23/02/2011, 19:54
ho fatto il cablaggio classico come da schema jack cliff a 3 pin
la calza va a massa con il cavo del send
poi faccio delle foto
ciaoo
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 25/02/2011, 0:19
Ciao a tutti
BUONE NOTIZIE
l'ampli funziona :ok_1: :ok_1:
avevo cablato male il loop e avevo progettato male la pcb , ho risolto cablando in maniera tradizionale, e finalmente è uscito il volume.
ho un problema di rumore da alternata dovuto alla alimentazione dei relè, ho fatto le prove staccanto i filamenti( w i faston) e non cambiava nulla, ho allora provato a staccare l'alimentazione dei relè e l'ampli è diventato quasi muto ( solo il rumore delle valvole), senza alimentazione mi funziona solo il canale od ( W Avenger) e l'ampli rimane silenziosissimo ( per high gain).
grazie a tutti per il supporto e per i consigli a breve aggiorno le pcb di t.s. e loop
grazie a ( in ordine di apparizione):
mikestorm ( un grande)
el guerrero ( un mito)
Robi ( su maistu = il maestro in sardo)
hades
abysmal412
e a tutti i diyers del mondo!!!
Messaggio da Hades » 25/02/2011, 0:24
Come hai alimentato i relay?
Io ho notato che mettendo un regolatore l'hum aumenta una cifra e mezzo rispetto ad una semplice rettifica... Vero anche che pero' in questo modo la tensione e' leggermente variabile e non so se faccia bene o male ai relay...
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 25/02/2011, 0:48
l'alimentazione l'ho fatta con un ponte diodi, un condensatore da 2200uf e dei diodi per abbattere la tensione in modo da non friggere i relè!
il problema è che la pcs del finale è più in alto della pcb del pre ( lo chassis è stato forato male) quindi credo che i faston in bella posizione mi generino dei disturbiprovo a far passare i cavi sotto la pcb del pre.
ora arriva lo switcj dei due t.s. speriamo bene
p.s.
non trovo il pdf delle mod per la slo
ciaoo
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 25/02/2011, 17:14
Messaggio da robi » 25/02/2011, 20:50
Ragass, abbiamo un thread dedicato alle mod della slo qui sul sito!
Messaggio da Hades » 26/02/2011, 15:58
Armas ma l'alimentazione la peschi dai filamenti oppure hai un avvogimento a parte?
Se si, i filamenti li hai in DC o Elevated?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 26/02/2011, 19:26
ciaoo
uso un set slo delbini
filamenti in ac 3.15 3.15 con c.t. senzA ELEVATED
alimentazione relè 0 6.5
comunque non è un problema di filamenti
ho gia verificato staccando l'alimentazione
ciaoo
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 27/02/2011, 14:07
Armas ben fatto!
e poi sono io a ringraziare te che mi hai messo la voglia di atomic...
ora vogliamo i video
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 01/03/2011, 11:52
CIAOO
risolto con l'humm e i vari rumori di fondo, mi ero dimenticato di riferirea massa l'alimentazione dei relè con il footswitch.....
CHE CAZZZZONEEEEEEE PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Ciaaaaoo
