Conversione Ibanez TSA15H in Fender [6G2]
Re: Conversione Ibanez TSA15H in Fender [6G2]
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2012, 19:12
per i condensatori di filtro per adesso userò degli altri non di marca e appena arrivano li sostituisco...
Sei proprio deciso a fare le cose per bene Immagine
bill89
Messaggio da bill89 » 24/12/2012, 19:57
eheh...
K ho un problema... il layout fender prevede dei turret al centro che la mia soldering strip non ha!
posso usare dei bulloncini e saldare su quelli? :mart:
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2012, 23:33
Azz .......... peccato non averci pensato e non aver ordinato delle turret sciolte oltre alla board
Comunque, nessun problema, se trovi delle viti da 3mm con bulloncini in ottone dovresti essere OK
in alternativa viti con bulloncini zincati e pagliette per ancoraggi
se non hai le pagliette puoi usare al loro posto dei pezzetti di filo di rame rigido
in pratica con una pinza a becchi tondi crei un cerchio al centro di un pezzetto di filo di rame
poi, una volta fissato il pezzetto (usando l'occhiello che hai formato) sulla falsa torretta (vite + primo bulloncino + secondo bulloncino + filo + ultimo bulloncino - cosa da fare stando un po' sollevati dalla board), pieghi le due estremità del filo in modo da formare due occhielli (diamentralmente opposti) che usi per saldarci i componenti, un po' come i terminali dei vecchi relè a norme MIL
E' una cosa che se la fai con un po' di pazienza sembrerà fatta apposta
Naturalmente se le viti dono saldabili, tanto meglio
p.s.: Come ti sei organizzato per lo schermo dei trasfo ?
bill89
Messaggio da bill89 » 24/12/2012, 23:49
In realtà ci avevo pensato e per risolvere avevo ordinato una soldering strip singola da poter poi integrare dove servisse...
ma banzai ha pensato bene di mandarmela in un secondo ordine che chissà quando arriverà! :mang:
Cmq, tanti auguri Kagliostro! =)
Messaggio da Kagliostro » 24/12/2012, 23:51
Scusa
Sono partito convinto che tu avessi una turret board, parli invece di soldering strip
una tipo questa ?
se è come questa delle pagliette ed un bulloncino per fissarcele o, in alternativa potresti usare anche delle eyelet (le vendono anche come ricambio per i calzolai o in alcuni brico center)
AUGURI anche a te
bill89
Messaggio da bill89 » 24/12/2012, 23:59
Si,si è proprio quella! =)
bill89
Messaggio da bill89 » 26/12/2012, 13:59
Ehm... ho un piccolo problema ...credo di aver fatto danno! :muro:
Oggi dovrei finire di montare la stripboard con i componenti e domani lo dovrei completare ma... ho staccato i fili del secondario del TU e non so proprio come fare a capire come vanno rimessi...
C'è un modo?! qualche test?! qualcosa?!
Messaggio da Kagliostro » 26/12/2012, 15:32
Vedi se trovi qualche foto (è meglio farne sempre prima di procedere)
Altrimenti bisogna ricalcolarsi le varie uscite
EDIT: Queste Aiutano ?
bill89
Messaggio da bill89 » 26/12/2012, 19:37
Qualche foto dovrei averla.. cmq mi pare che i colori dei cavi di queste foto siano diversi... possibile?
Ora vedo che si può fare...
E complicato calcolare le uscite?!
Messaggio da Kagliostro » 26/12/2012, 20:31
Se c'è un unico collegamento di massa no, non è tanto complicato
Comunque un'indicazione puoi averla anche dalla resistenza dei vari avvolgimenti
meno resistenza = meno impedenza (però saranno resistenze molto basse)
poi fai la prova del nove determinando il rapporto di trasformazione
in pratica metti una tensione conosciuta sul primario e misuri la tensione in usita dei vari avvolgimenti
meno tensione = avvolgimento con meno impedenza
se vedi che non ti tornano i conti con la resistenza che hai misurato prima, rifai le prove e le misure
fino a che sei certo del risultato
Avevi già fatto delle prove per verificare l'impedenza del primario, la procedura è più o meno la stessa, solo che ti basta il rapporto di trasformazione, non è indispensabile ricalcolare l'impedenza, certo, a livello di contro-prova lo puoi fare
bill89
Messaggio da bill89 » 27/12/2012, 15:12
Perfetto,
ho finito di montare i componenti sulla basetta...
adesso ci sta da fare tutto il wiring... conto di finire tutto in settimana! =)
Messaggio da Kagliostro » 27/12/2012, 15:38
Beh, visto che hai finito una parte del lavoro
posta un paio di foto dell'avanzamento lavori
bill89
Messaggio da bill89 » 28/12/2012, 3:50
Ok...
Domani provvedo... ora mi sto un po' scervellando con le masse...
non ho un criterio per come collegarle ...per esempio la massa dello stabilizzatore per i filamenti del pre o per le calze dei cavi scermati
:surpr:
Messaggio da Kagliostro » 28/12/2012, 11:37
Qui qualche indicazione la trovi
http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf
http://www.aikenamps.com/StarGround.html
http://music-electronics-forum.com/atta ... unding.gif
però, effettivamente, per il grounding del circuito stabilizzato .......... probabilmente lo stesso punto dove di solito si collega il CT dell'avvolgimento per i filamenti
EDIT: leggi l'ultima riga di questa pagina
http://www.el34world.com/charts/grounds.htm
* If you have a separate rectifier board or a bias circuit board or a Bridge rectifier bolted down somewhere, all these grounds should get bolted down to the main power transformer ground bolt.
bill89
Messaggio da bill89 » 28/12/2012, 14:22
Allora,
se ho capito bene...
un collegamento tipo bus per preamp e potenziometri e 3° condensatore di filtro e uno star ground per gli altri due condensatori di filtro, bias, stabilizzatore, trasformatore e i catodi delle finali
