quale kit per un amp da 18W
Re: quale kit per un amp da 18W
Messaggio da MapleMarco » 04/12/2014, 1:24
il foot puoi farlo tu!!
per i filamenti....ti conviene esagerare :face_green:
perchè poi ciucciano e ti trovi la tensione più bassa del previsto..
parti da 11 o 12VAC.....quindi circa 16VDC e poi abbassi con resistenze di caduta fino a che non ottieni 12.6
questo perchè non saranno mai 16...almeno che l'avvolgimento non sia due o tre volte sovradimensionato...cala :face_green:
poi per i relais, altra resistenza di caduta, in parallelo...e alimentali a 10VDC circa....così eviti ogni tipo di bop! (anche se il circuito di per sè è silenzioso...)
Messaggio da Kagliostro » 04/12/2014, 9:36
Io partirei anche da 14-15v e se devo avere un assorbimento di 900mA DC il trasfo lo prenderei da almeno 1.5A (AC)
Messaggio da MapleMarco » 04/12/2014, 10:31
ecco appunto..
dopo le ultime esperienze, sono d'accordo con K :lol1:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 04/12/2014, 14:41
Grazie ragazzi, ora il TA è dimensionato :
280-0 V 1A (anche meno??)
15V-0 1.5A
3.15-0-3.15 3A
ok?
quale formula hai usato per dimensionare il condensatore di filtro? con le formule che ho trovato su internet per dimensionare in condensatore per raddrizzare una corrente di 15 Vac mi vengono valori assurdi!!
es:
(15Vac-0.7) *1.41 = 20.16 Vdc
20.000 : (Vcc : A) = microFarad
sostituendo 20.16 e una corrente di 0.9A ottengo 1102 u!!! mi sembrano tantini...
a sto uso un ponte diodi già pronto e con 5€ me ne esco poi misuro con il tester la tensione effettiva e la abbasso con le resistenze per avere 12.6 ai filamenti e 12 (o anche meno ) per i relay.
Per il Footswitch volevo sapere quale jack mi consigli? su tube town ce ne sono diversi tipi ma non so qual'è il modello più adatto.
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 04/12/2014, 14:45
tonys89 ha scritto:280-0 V 1A (anche meno??)
:ohhh: Ci fai un aereo da 500W?
Direi che ti bastano 280V-0 e per la corrente intorno ai 150mA stando abbondanti...
Messaggio da MapleMarco » 04/12/2014, 15:02
eh,..direi che 1A per l'HV...è roba da DR201... :lol1:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 04/12/2014, 17:57
dove lavoro i mA non sono considerati !! ahahhaha
ora per il TU posso prendere uno standart per un PP con 2 EL84 o devo fare qualche calcolo per verificare se va bene per il mio amplificatore?
inmadout ha questo modello
http://www.inmadout.com/download/pdf/TU84M18.pdf
come footswtch intendevo questo
http://www.tube-town.net/ttstore/Switch ... :4885.html
Messaggio da MapleMarco » 04/12/2014, 18:15
In linea di massima si, 8k è un buon primario...
se ne trovi uno più piccolo (in termini di Watt, e magari senza le prese UL) spendi meno...che male non fa!!!
Sennò, comunque sai che con quello sei coperto!! :numb1:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 06/12/2014, 0:56
Penso di aver scelto tutto. Domani ricontrollo l'elenco e faccio l'ordine su tube town.
Non ho trovato condensatori da 50u e li ho presi da 47. Ok?
Per il footswitch da collegare ai relay ne ho preso uno su tube town.
Giá che faccio l'ordine vorrei prendere anche la cassa. Cosa mi consigliate?
Messaggio da MapleMarco » 06/12/2014, 1:53
per cassa intendi il cono?
orange usa V30.
47 uf va benissimo!!!
tonys89
Messaggio da tonys89 » 06/12/2014, 22:25
oggi ho provato a stampare la PCB con i fogli blu, era venuta perfetta tranne in un angolino...peccato, lunedì ci riprovo.
questo week end vorrei ordinare tutto il materiale da tube Town e alcune cose (tipo i relay) da RS.
Spero di non aver dimenticato niente.
Le resistenze le ho prese da 0.5W a film metallico. I condensatori MKP 10 quelli che ho trovato su Tube Town
poi ho preso i potenziometri alpha lineari (e uno stereo)
finali vorrei prendere queste
Electro Harmonix 6V6 EH Platinum matched pair
http://valvole-audio.com/product_info_e ... tched.html
questo footswitch
http://www.tube-town.net/ttstore/Switch ... :5689.html
chassis in alluminio
spero di non dimenticare niente...
Maplemarco: quali sono gli zoccoli delle valvole che mi consigliavi?
tonys89
Messaggio da tonys89 » 06/12/2014, 22:37
Messaggio da MapleMarco » 07/12/2014, 2:55
per gli zoccoli....io preferisco i micalex (quelli marroni...) perchè hanno i pin più stretti che tengono più ferma la valvola...
ma cambia poco!
anche quelli van bene...compra anche egli schermi da montare su telaio..
ti cosiglio di prendere quelli corti (perchè gli zoccoli sono montati lato componenti..quindi la pcb devi montarla con dei piedini alti (18-25mm e non 8-12mm)sennò ovviamente i componenti toccano lo chassis,
insomma, schermi tipo questi:
http://www.banzaimusic.com/Tube-Shield-9-46-SLV.html
(gli standard sono da 55mm, quelli corti da 40-45mm)
per il bottone del foot, ti basta un SPST, e se vuoi il led basta che lo metti in serie!!!
per selezionare un canale rispetto all'alto infatti basta che spegni tutti i relay, quindi un interruttore è sufficiente.
tonys89
Messaggio da tonys89 » 07/12/2014, 19:23
Ordine fatto!!
ora mi mancano solo i TA e Tu (aspetto il preventivo da inmadout) e alcuni componenti da prendere da RS.
alla fine ho preso tutte la valvole da Tube Town, non mi andava di pagare altre spese di spedizione solo per le valvole.
spero che arrivino entro sabato così questo week end ci metto mano.
vorrei iniziare con la pcb e poi assemblare il finale in una barretta millefori.
ciao ciao
Si accettano consigli...
:gui2:
Messaggio da MapleMarco » 07/12/2014, 20:12
il finale puoi farlo a cavallo degli zoccoli! tanto la PI ce l'hai già sulla scheda ;)
