Mark III Clone
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 24/11/2014, 16:23
tolto il 7812 e la tensione rettificata è schizzata da 12.2 a 16.9V!!!
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 24/11/2014, 16:42
Resistenza in serie
(comunque mi pare che quel l'LM abbia qualcosa di strano se misurata a vuoto passa da 12.2 a 16.9)
certo che 12.2 sono troppo pochi per pretendere di stabilizzare a 12
e .... come va ?
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 24/11/2014, 16:55
cambiato lo stabilizzatore e di nuovo la tensione crolla!!!
mhm...mi sembra abbastanza impossibile...
capisco l'abbassamento dato dallo stabilizzatore stesso, ma che crolli di oltre 5 V la tensione alla sorgente...non me lo spiego.
Ho provato a togliere le valvole e la tensione risulta corretta....quindi (senza valvole) ho cambiato canale per vedere come reagiva con i 100mA scarsi dei relay...et voilà
già si passa da 12.59V a 12.2V.
ma, che cacchio di stabilizzatore è!!!
In tutto questo dal trafo (che mi ero sbagliato..è da 20VA. non 10) arrivano sempre 11.9VAC stabili...con o senza valvole, con o senza relay!!!
Togliendo la valvola del lead, gli altri due canali non diminuiscono il ronzio, anche se i filamenti passano da 11 scarsi a 12...
quindi, in ogni caso, il ronzio non dipende dai filamenti...
e, comunque, non riesco a spiegarmi perchè cavolo all'inizio non ronzasse minimamente....
Clostry
Re: Mark III Clone
Messaggio da Clostry » 24/11/2014, 19:12
E` un LM7812, non un LM317 :face_green:
Scusa la domanda, ma che schema hai usato per tirar fuori 12.6V? E` probabile che sia li` la dipendenza dell'uscita dal carico...
Anche se cio` non spiega le altre stranezze...
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 24/11/2014, 19:15
solito 470u//100n, stabilizzatore con diodo sul centrale per alzare di 0.6, 47u//100n.
di solito questo sistema non mi ha mai dato nessunissimo problema!!! :hummm_1:
ora sto sostituendo tutto con una resistenza...e dovrò aggiungere un condensatorone di filtro....
Clostry
Re: Mark III Clone
Messaggio da Clostry » 24/11/2014, 19:26
Con il diodo in effetti non dovresti avere problemi, il problema si presenta solo usando un partitore.
Boh, una partita di regolatori difettosi? :face_green:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 24/11/2014, 20:22
andando diretto, senza resistenze di caduta, arrivo ad avere 13,3V!!!
sempre con 11.9VAC alla sorgente....
quindi è il ponte raddrizzatore a perdersi roba per strada con l'aumentare dell'assorbimento a quanto pare :surpr:
mai successa sta roba!
comunque, 1ohm di resistenza di caduta scende da 13.3 a 12...e con i relay accesi scende ancora a 11.69V...
ciò significa che c'è un assorbimento di 1A e passa!!! il doppio di quanto dovrebbe essere!!! :ohhh:
Comunque sia non so se sia effetto placebo o cosa...ma sembrano diminuiti i brusii...sono ancora eccessivi sul lead però appunto li ci sono 11.7V...
provo a portare anche il lead a 12.6 e vediamo che succede!!!
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 24/11/2014, 22:14
Prova con un altro trasformatore, se puoi, almeno escludi che non sia quello
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 24/11/2014, 22:23
già provato...per fortuna non mancano toroidali a casa mia :face_green:
purtroppo i diodi sono in un punto poco accessibile....ma mi pare davvero impossibile sian loro!! :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 25/11/2014, 0:13
Ad ogni modo...K, se puoi linkarmi lo schema di quel noise gate del quale parlavi......mi sa che mi vedo costretto a ricorrere a quello!
almeno per avere l'ampli utilizzabile fino a che non trovo l'origine del problema! :hummm_1:
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 25/11/2014, 0:18
Non ho link, dovrei disegnarlo, ma si tratta di due diodi collegati in parallelo in controfase uno rispetto all'altro
la Peavey ci metteva anche un pot in parallelo (collegato a reostato) per regolare l'efficacia di intervento o escludere
dal circuito, qualcuno ci mette un semplice switch in parallelo, altri nulla
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 25/11/2014, 0:19
e questi due diodi andrebbero messi dove? tipo al send? mhm :hummm_1:
dei soliti 1N4007?
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 25/11/2014, 0:27
Messi dopo il cap di disaccoppiamento che precede il TS
2 x 1N4148 per alzare la soglia di intervento si può anche provare con led di vari colori
ma all'aumentare della tensione dei led vai ad aumentare il taglio fatto
Re: Mark III Clone
Messaggio da MapleMarco » 25/11/2014, 0:33
allora devo andare a comprarli perchè a casa non ne ho purtroppo....
e va bene...chissà che magari nel frattempo trovo un altra soluzione :face_green:
Grazie K!
Re: Mark III Clone
Messaggio da Kagliostro » 25/11/2014, 0:48
Ma per adesso, se vuoi, puoi provare anche con gli 1N4007 o quello che hai
Se ti sfregola di provare presto
