Alla pizza DIYer si parlava di valvole piccolissime ....
Re: Alla pizza DYIer si parlava di valvole piccolissime ....
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 13:11
orco..le viti non ci stanno in ogni caso!!!!
come lo fissiamo??
con delle viti dall'alto sfruttando l'innesto filettato dei trafi? :hummm_1:
EDIT: è esattamente come lo fissa lui..quindi direi di si :lol1:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 02/12/2014, 14:01
Si viti d'alto.
Consiglio: Marco se lasci i condensatori all.' Interno fai attenzione che non picchino sugli altri componenti dell'altra pcb, lo spazio è proprio ristretto.
Mi spiace ragazzi non potervi dare una mano, ma purtroppo sono incasinato col lavoro.
Cmq seguo con assiduità.
C"
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 14:10
disegnando da cad, fortunatamente riesco a tenere sottocontrollo le distanze.
ci sta tutto! :ok_1:
ecco la versione con il contorno giusto per il case più piccolo (lo standard B)
PCB supply.pdf
(58.18 KiB) Scaricato 182 volte
Ora c'è da decidere cosa fare di quel preamp...
se tenerlo così o metterci le mani!!
(ad esempio il TS baxhandall...bello si, ma se lo si manda in crunch è poco utile...i medi servono!! :hummm_1: )
Messaggio da Kagliostro » 02/12/2014, 14:20
Se guardate con attenzione sul foro per il passaggio della vite ed a sinistra sul bordo del trasfo, vi accorgete che il trasfo è azzurro ed è stato verniciato di nero
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 14:22
sostanzialmente, stiamo facendo un buon clone :lol1:
ma a proposito...dove le si trovano queste valvole? :hummm_1: (mi sono perso dei pezzi del thread forse....se ne era già parlato?)
altro dettaglio, per quanto riguarda la polarizzazione...sono simili alle 12ax7?
noto che grossomodo le usa uguali...tranne per il catodo..che usa delle Rk decisamente più basse rispetto allo schema al quale dice di riferirsi.... :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 02/12/2014, 14:26
Eh, Sì, se ne è già parlato ........ vediamo come te la cavi in veste di investigatore :lol1:
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 14:27
Pispola Patrizia
:face_green:
peccato che non so chi cavolo sia :lol1:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 02/12/2014, 14:30
Io votIo voto sicuramente per metterci le mani. Come dicevate pulito fenderstyle e crunch di conseguenza. Per il lead usare un boost o overdrive.
Il lead così com'è non mi ispira proprio.
E se per le valvole si fa un ordine unico? Ho visto che nel sito consigliato da K faceva uno sconto quantità magari salta fuori la spedizione... Che dite?
C"
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 14:36
concordo..sia per le valvole che per lo schema!
peccato che per i trafi non si risparmi gran che anche essendo in tanti....vabè.
per quanto riguarda lo schema......pensavo due ipotesi:
soluzione 1:
stadio-TS-stadio, concertina e due finali...
avanza un triodo che potrebbe essere aggiunto in input con uno switchino, disaccoppiato a 4n7, o 10n al massimo per "boostare" il resto...
con un risultato secondo me carino (almeno, con le classiche 12ax7 sarebbe come tirare il gain sul pulito della orange rockerverb...e il risultato merita!!)
soluzione 2:
stadio, TS, stadio, PI classica e le due finali...
e qui non avanza nessun triodo :hummm_1:
che dite?
P.S. ammetto che sono stato tentato anche di pensare ad aggiungere una valvola e tirare fuori un lead vero :lol1: poi però tornai sulla retta via U_U
In termini di Watt come siamo messi?? sui 5W??
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 02/12/2014, 14:38
Tra l'altro sono presenti questo fine alla fiera di Forlì. :face_green:
Non è che qualcuno dei veneti ci va??? :mang:
Io o la prox settimana o la sucessiva sono di lavoro a Tv.
C"
edit: Marco abbiamo postato insieme. :lol1:
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 14:58
effettivamente...pensandoci bene, forse la soluzione stadio-gain-stadio-TS-stadio-concertina e finale non è stupida volendo avere una mono-canale che arriva dal pulito al crunch...
forse sarebbe sufficiente sgonfiare il catodo del primo stadio, abbassare da 22n a 4n7 il primo bypass e mettere un TS fender (che mangia un pò più di segnale) e tenere il gain più bassino tra i primi due stadi con una grid stopper più alta per ottenere senza troppa fatica qualcosa di plausibile
Oppure, portarlo davvero ad essere l'orange OR, che è stadio-baxandhall+gain-stadio, uno switch rotativo per scegliere il tono (che sostanzialmente cambia il cap di disaccoppiamento), stadio-concertina
P.S. fino a 4 pot ci stanno comodi in fila...volendo anche 4 pot+1 switch. 5 pot è il limite massimo ma sono vicinissimi (2mm tra uno e l'altro)
mlessio
Messaggio da mlessio » 02/12/2014, 16:10
per gli switch se si mettono quelli da pcb, ce ne stanno anche due. magari volendo dei pushbutton ai lati.
Però va fatto tutto nei minimi dettagli, e non so la pcb se viene monofaccia in quel senso.
avendo troppa roba in posizioni fisse, la vedo molto ardua.
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 16:26
solo che secondo me se diventa troppo complesso perde anche un pò di fascino....
insomma...lo vedo più come un ampli plug 'n' play...
solo che semplicemente un plug 'n' play più raffinato di quanto non sia da progetto iniziale :lol1:
comunque con 4 pot si fa il gain, alti medi e bassi....quindi più che sufficienti..
mlessio
Messaggio da mlessio » 02/12/2014, 16:35
Valutiamo.
Io sarei anche contento buttando i medi, o rimanendo semplicemente con un controllo di tono.
lo switch per il gain mi piace, ma non lo vedo fondamentale.valutiamo anche un pot push pull per risparmiare spazio.
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2014, 16:37
il pot push pull occupa spazio in profondità :hummm_1:
ma potrebbe aiutare a seconda del layout...
quello che è da decidere è uno schema definitivo, perchè senza di quello non riesco ad organizzarmi "mentalmente" una disposizione comoda delle cose :lol1:
