Red Plate della finale una volta inserito rele
TMAX70
Re: Red Plate della finale una volta inserito rele
Messaggio da TMAX70 » 15/12/2015, 13:54
faccio un'altra domanda ''stupida'' ma se dal circuitino del rele', invece di mettere a massa il resto dei componenti (cioe' il cap da 100uF, lo zener e l'altro capo della bobina del rele') li collego al negativo del ponte raddrizzatore in questo caso risolvo il problema o sto dicendo una stupidaggine?
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 15/12/2015, 15:25
in pratica farei questo !! ripensando non posso utilizzare i 5 volt perche' questi sono utilizzati per la rettificatrice che mi abbassa la B+, dato che ho un trasformatore che mi eroga 350-0-350, troppi per questo progetto:
cosi' puo' andare o sto bestemmiando ?
wiring relay mod2.pdf
(27.34 KiB) Scaricato 369 volte
TMAX70
Re: Red Plate della finale una volta inserito rele---RISOLTO---
Messaggio da TMAX70 » 15/12/2015, 18:18
RISOLTO....
dovevo collegare il condensatore da 100uf, lo zener ed il negativo della bobina del rele' al negativo del ponte raddrizzatore...ora l'ampli funziona ALLA GRANDE...grazie a tutti per i preziosi consigli...questo forum è una miniera d'oro...
Messaggio da robi » 15/12/2015, 19:02
TMAX70 ha scritto:faccio un'altra domanda ''stupida'' ma se dal circuitino del rele', invece di mettere a massa il resto dei componenti (cioe' il cap da 100uF, lo zener e l'altro capo della bobina del rele') li collego al negativo del ponte raddrizzatore in questo caso risolvo il problema o sto dicendo una stupidaggine?
Sì, devi fare così come ti ho scritto nella pagina precedente. ;)
TMAX70
Messaggio da TMAX70 » 15/12/2015, 19:14
grazie robi..grazie 1000
