Clone muff fuzz su breadboard
Re: Clone muff fuzz su breadboard
Ciao, ho usato in entrambi gli effetti i 2n5088 stando sempre attento alla pedinatura e montati su zoccolo, entrambi gli effetti sono nelle loro enclosure in alluminio con tanto di 3pdt e led (sono completi al 100%). Se azzero il volume della chitarra il fischio diventa fortissimo, ho pensato anche io a un errore sulle masse ma non saprei dove.
Potrebbe essere che i 2n5088 non siano adatti per quel tipo di circuito,ho letto in un altro forum che hanno questo fischio "tipico" appena posso provo a sostituirli.
E' il 9° o 10° effetto che faccio,gli ultimi 3-4 mi sono riusciti subito e li sto tutti inscatolando per bene, non ho familiarità con le enclosure in alluminio, per evitare loop di massa non collego la sleeve del' output jack perchè ci pensa l'alluminio a fare contatto.
- SweeneyTodd
Aspettiamo che tu possa provare i transistor consigliati.
Ovviamente scusa per la banalità delle domande, visto che hai già un po' di esperienza, ma i jack input e output che stai usando sono gli open frame, giusto?
Hai per caso l'abitudine di testare il circuito prima di fare il wiring?
Fai in modo che il lato saldature della board non tocchi la superficie del box.
Comunque, se puoi, una foto del pedale aperto e un link del wiring che hai usato non guasterebbe. Vediamo se ci salta all'occhio qualcosa di strano.
ciao!scusa il tempo trascorso tra una risposta e l'altra...ho provato i BC108 e il problema è diminuito sensibilmente e suona molto meglio, prossimo passo provo a togliere i jack dal box in alluminio e successivamente a sostituirli con quelli isolati in plastica, ripasserò alcune saldature un po' fredde ma non ho visto collegamenti sbagliati o piste unite per sbaglio
- SweeneyTodd
Ok! I jack non penso facciano la differenza. Comunque, non penso che tu abbia confuso tip e sleeve, no? Scusa ancora la banalità.
Non per rompere gli entusiasmi, ma controlla ancora il wiring per sicurezza, anche se il fischio è diminuito è lo stesso un segno strano.
Ho risolto!! era l'alimentatore!Leggendo diversi forum in molti avevano questo problema per via del troppo basso assorbimento dell'effetto, quindi alimentatori con molti ampere creavano quest'interferenza (che non avviene, ad esempio utilizzando le batterie). Io ho messo una resistenza da 330k in serie al + in modo da aumentare l'assobrimento e non ha più dato problemi
Ottimo da sapere
- SweeneyTodd
Scusa, ma con una resistenza di fronte l'alimentazione non riduce il voltaggio? E, sbaglio o, 330k sono anche tanti?
L'alimentatore eroga la corrente richiesta dal circuito.....è la prima volta che sento di un circuito che assorbe qualche milliampere, non funziona bene perchè l'alimentatore è da 1A.
Semmai si può danneggiare un circuito se la tensione di alimentazione è più alta, oppure un circuito funziona male se la tensione di alimentazione è bassa.
Mettendo quella resistenza, 330k mi sembrano troppi forse volevi dire 330ohm, hai filtrato il ripple dell'alimentatore, il quale sicuramente è switching.
- SweeneyTodd
Già avrebbe più senso se fosse 330R, il dubbio era venuto anche a me. Riguardando lo schema vedo che ha un condensatore elettrolitico da 47uF come filtro sull'alimentazione, in genere va bene, ma forse 100uF potrebbe essere un filino meglio.
A volte il solo condensatore non è sufficiente.
Più volte ho dovuto, per abbattere il ripple dello switching, collegare in serie alla +9V una resitenza da 330 o 470 ohm e dopo di questa un condensatore da 100nF verso massa. In questo modo si realizza una sorta di filtro passa basso che aiuta ad attenuare il classico fischio di questo tipo di alimentatori.
Stavo pensando che forse la resistenza da 330Kohm, Fabio l'abbia collegata in parallelo all'alimentazione. Così avrebbe più senso.
- SweeneyTodd
Ok, il condensatore da 100nF non è così raro, l'ho visto anche io ogni tanto.
Sai, non mi è chiaro la resistenza in parallelo ai 9v.
In che modo?
Questo per facilitarmi l'eventuale spiegazione.
Collegata in parallelo all'alimentazione dovrebbe realizzare (se non sbaglio) una regolazione di tipo shunt
http://www.audiovalvole.it/alimentatori ... atori.html
- SweeneyTodd
Non ricordo di averlo visto mai nei pedali. Se non sbaglio.
Probablmente perché consuma e scalda
@ Fabio. Come hai collegato quella resistenza? Te lo chiedo perchè così diamo una risposta chiara a chi, in futuro, potrebbe avere il tuo stesso problema.
Raffaele
Raffaele
