info parere modifica crunch slo
piadina
Re: info parere modifica crunch slo
Messaggio da piadina » 23/05/2016, 17:48
Le piu importanti mod che vedo sono, r17 a 220k hanno tolto C8. C7 a 4.7n. Sn modifiche permanenti.
Poi tolgono il deviatore e mettono switch, con switch aperto ho crunch con switch chiuso ho il pulito ( nn so quanto pulito perche tolgono parecchi kohm eh quasi 800 k!)
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 23/05/2016, 17:54
Se non ricordo male queste mod le ha fatte proprio Robi... Io bypasserei la 470k e cambierei a 82 o 100k la r a terra come ha fatto lui poi provo a lasciare i cap e l'altra 470k invariati,domani pomeriggio ti so dire il risultato
piadina
Messaggio da piadina » 23/05/2016, 17:58
Switch doppio, inserendolo mette una 470 k in parallelo a R10, poi cambio c7 con 4n7, e una r da 250k in parallelo a r17 mi pare molto piu sensato senza toccare altre cose !per vedere il risultato
piadina
Messaggio da piadina » 23/05/2016, 18:02
Grazie per l impegno!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 23/05/2016, 18:29
Io volevo più gain anche sul clean per quello agivo su r6 però in effetti si potrebbe abbassare anche r17
piadina
Messaggio da piadina » 23/05/2016, 18:47
Non vedo alternative! Senza stravolgere il tutto. Un domani si porrebbe pensare ad una soluzione migliore uttilizzando una valvola in piu renderebbe tutto molto piu semplice!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 23/05/2016, 19:04
Si,o aggiungere mezzo triodo o una valvola intera però su mesa Mark 3 e 4 ottengono ottimo risultati solo attenuando le resistenze in uscita dall anodo (a volte anche 3m3 con 20pf)...tra l altro sulla mia slo ho montato le kt88 (di cui una coppia l ho venduta a te) un risultato eccezionale
Messaggio da robi » 24/05/2016, 15:21
il mio suggerimento di diminuire il guadagno fra secondo e terzo stadio, nasce dal fatto che anche sul pulito, quello a mio parere è un punto critico dove si è attenuato troppo per coprire quello che si poteva fare gestendo meglio la pre-equalizzazione fra primo e secondo stadio, sia come clean sia come crunch.
L'errore a mio parere sta appunto nel castrare il suono dopo che si è pompato parecchio prima.
Meglio, a mio parere, equilibrare guadagno ed attenuazioni dei vari stadi di guadagno.
Quindi ecco perchè aprire fra secondo e terzo, e gestire fra primo e secondo di conseguenza.
Attualmente sia sui crunch sia sui clean si vanno a togliere tante belle medie ariose, ed è un peccato.
piadina
Messaggio da piadina » 24/05/2016, 18:02
Robi che valori consigli ? e, se secondo te, va bene implementare uno switch e dove..
Messaggio da robi » 24/05/2016, 21:05
Dipende da molti fattori, sia prima sia dopo il pre.
Hai detto che vuoi un bel crunch, parti col classico 470k//470p.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 26/05/2016, 7:13
Ho fatto alcune prove: r6 120k r7 82k r10 470k e r17 1M con i condensatori invariati...ho più volume sul clean (in realtà è guadagno ma a me va bene così) ma il crunch rimane un "boost" e bisogna ancora alzare il gain per incattivirlo perciò cambierò anche r10 e di nuovo r17 e nell eventualità meglio abbassare c7 o c2?
In più volevo portare c5 a 1nf per avere una differenza più netta tra bright e normal
Messaggio da robi » 26/05/2016, 11:35
http://soc-opasni.ucoz.ru/slo100_mod.jpeg
Lo schema che hai postato è un mio schema che avevo fatto io a mano e messo sul thread mod mod mod di sloclone, e che i russi hanno preso e dichiarato "loro". Tieni presente che quello schema "deve" avere rk a 680R e circa 20-30V in più di anodica sul pre, per lavorare al meglio.
Quando riporti le modifiche fatte, stampa una copia dello schema e riporta i valori lì.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 27/05/2016, 20:17
Ho modificato r6 270K e r 10 220k con r17 680K e r7 82k...trovo la modifica molto appropriata nonostante ci sia ancora una notevole differenza di volume tra crunch e clean ora ha una bella riserva di gain (il crunch) e il clean si sente bello forte già a bassi volumi...in fondo era questo che volevo...
Messaggio da robi » 27/05/2016, 21:20
:face_green:
