Trsformatore Hammond 1750W
Re: Trsformatore Hammond 1750W
Prima di andare avanti con la ricerca di altri TA/TU
Ho un paio di amici americani che ci danno una mano, ma servono questi dati
Che tensione misuri sulle G2 ?
I 37mA che dici, sono per tubo (giusto) ? (pare ovvio, ma mai dare niente per scontato)
Come hai misurato / calcolato, i 20W in uscita ?
Si 37 ma per ogni tubo tensione anodica appena misurata 421 vdc al G2 ho 418Vdc la potenza lo fatta ad orecchio avendolo confrontato con un altro 40W e suona la metà circa
Ho provato un trasformatore di uscita prestato da un amico con resistenza primaria 4200 ohm e uscita 8 ohm e funziona alla grande,non e che sbagliavo nel connettere un carico da 8 ohm sul mio trafo che e 2000 ohm primaria e 4 ohm secondario?mi hanno detto che se hai impedenza primaria di 2000 ohm con 2 6l6 sull uscita da 4 ohm devo metterne 8.mi sa che ho fatto una stronzata
Stante che i trasformatori non hanno un'impedenza, ma un rapporto di trasformazione (rapporto tra spire primario e spire secondario)
se con un carico di 4ohm un trasformatore da un'impedenza riflessa al primario di 2Kohm
raddoppiando il carico al secondario e portandolo a 8ohm di conseguenza l'impedenza riflessa raddoppia
Forse c'era un altro problema che è sfuggito, comunque se hai risolto, bene
Grazie si hai ragione,ho comprato il trafo dal mio collega e ora suona bene scusa se ti ho fatto perdere tempo se passi dalle mie parti Rovigo sono lieto di offrirti una cena a base di pesce saluti Giorgio.
Ci mancherebbe, per così poco ....
Siamo qui per scambiarci le idee, lo scopo del forum è proprio quello di condividere problemi e soluzioni
p.s.: Nel tuo profilo mancherebbe la località (o provincia), se hai voglia aggiungila, qui nel forum incoraggiamo l'inserimento per favorire
eventuali contatti tra persone che sono della stessa zona, ah, io dalle tue parti ci sono nato
Ok modificato profilo ciao grazie.
