Slo50
Re: Slo50
AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH kOndOr mi parti con un triplo canale e poi mi accenni ai "modelli fisici" !!!????
Potrei rinnegarti a vita * AHAHAHAHAHHAHHHHA
Per l'amor del cielo ... Massy ha già detto tutto ed io te lo riquoto al 1.000.000.000 * 1.000
Un valvolare E' un valvolare: per le caratteristiche INTRINSECHE del funzionamento delle valvole è difatto INIMITABILE
Re: Slo50
Interessante !!massy ha scritto: @Kata: http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/OD3/OD3.pdf
dagli uno sguardo...in pratica è pronto...
Se lo realizzerete e funzionerà bene spero mettere le PCB sul sito ihihihi (anche se sinceramente io sono 'vecchio' e resto ancorato al monocanale utilizzato con i pedalozzi vari - suona troppo figo !!!)
Re: Slo50
No Kata...
Io sono Mesa dipendente
, xò ero curioso di sapere come funzionassero i modelli fisici, dato il prezzo esagerato.. red_face
Cmq ho deciso x il nomad 55
, ora cerco un bel valvolare x casa.. ViruAmp?
forse è troppo... Nulla da 2W?
Re: Slo50
ci sarebbe il firefly oppure l'heavy watter...siamo a circa 1.5w di potenza. piu che sufficienti in cameretta tua per suonare senza fracassare i maroni a tutto il vicinato. a patto di metterci un buon cono ad elevata efficienza.
http://www.sonicdeli.com/ThunderTweakWe ... rdV351.pdf
Ultima modifica di Massy il 19/05/2006, 18:17, modificato 1 volta in totale.
Re: Slo50
allora, le prime 2 valvole sono doppi triodi 12ax7, la terza valvola è una 12au7, sempre un doppio triodo di preamplificazione, ma con guadango piu basso, usato qui nell'insolita veste di valvola di potenza. sulle frecce in viola c'è scritto chiaramente dove vanno a finire per esempio V3.2 vuol dire terza valvola, pin2. i filamenti sono quelli, giusto.
Hotin e Coolin sono rispettivamente una entrata HOT che sfruttta entrambi gli stadi di guadagno del primo doppio triodo, mentre il secondo è un ingresso piu pulit, con meno gain, che sfrutta solo una meta di V1.
NON C'E' REVERBERO!
quel "fender OT" è in pratica un piccolo trasformatore che si usa per i driver dei reverberi, e qui è stato usato semplicemente come trasformatore di uscita. puoi usare mi pare anche un hammond 125A, o un qualsiasi trasformatore di uscita che abbia una resistenza primaria di circa 22000-23000 ohm e un secondario solito da 4-8-16 ohm, che si adatta a vari tipi di casse e coni.
NON C'E' REVERBERO!
