Problema con primo progetto, lm3886.
Re: Problema con primo progetto, lm3886.
Messaggio da Vicus » 25/03/2017, 1:26
Acetone e trielina con me non hanno mai funzionato. Spazzolino e acol isopropilico oppure distillato di petrolio (prodotto specifico) a seconda del tipo di flussante.
Il progetto è base base quindi una volta verificate le tensioni in sui pin dell'integrato e verificato che il segnale entra deve funzionare.
allensmithee
Messaggio da allensmithee » 25/03/2017, 1:34
Allora ne aprirò un altro a breve, ti ringrazio per la disponibilità!
allensmithee
Messaggio da allensmithee » 25/03/2017, 1:36
sui pin ho tutte le tensioni, tranne ovviamente sul 3, appena possibile gli darò un occhiata con il tester, anche io ho utilizzato alcool isopropilico per sgrassare la scheda quando dovevo usare l'acido ma non sapevo che si potesse usare per il flussante, grazie dei consigli!
