Finale 400W con GU50 e UL + CFB + Shunt NFB
Re: Finale 400W con GU50 e UL + CFB + Shunt NFB
Messaggio da Kagliostro » 28/10/2017, 14:35
Ricordavo di avere una copia di quello schema con 6 valvole ma non mi ricordavo il metodo di alimentazione delle G2
nel mio archivio, assieme a quello schema, ho trovato anche questi
Ah, dimenticavo, visto che ci sei, io andrei con 8 valvole invece che con 6, meno impedenza per il TU da realizzare
Come datasheet puoi usare questo
EL152.pdf
(473.74 KiB) Scaricato 320 volte
p.s.: Qualche altro file che magari può interessare
LS50 .pdf
(734.27 KiB) Scaricato 247 volte
GU50.pdf
(157.96 KiB) Scaricato 269 volte
GU50 russian .pdf
(233.83 KiB) Scaricato 298 volte
Messaggio da robi » 28/10/2017, 14:41
Ciao Franco,
Lo schema che hai allegato è quello che ho allegato anche io prima.
Se guardi il mio schema, sono già partito con un ottetto.
Messaggio da robi » 28/10/2017, 14:44
Ciao Franco,
ho anche già allegato i datasheet specifici della valvole che risultano (da più fonti) assomigliare maggiormente a quello che si trova in giro attualmente. Come saprai di tutte le valvole ci sono diversi datasheet in base a chi le produce, e partire da un datasheet di un'altra valvole "equivalente" risulta troppo distante dalla realtà.
Inoltre, come ho scritto prima, i datasheet sono utili per ricavarne alcune informazioni, ma non come far suonare effettivamente la valvola (pensa alle 12ax7, quante sono polarizzate come RCA consigliava? Eppure ci sono valanghe di amplificatori ben suonanti).
Messaggio da Kagliostro » 28/10/2017, 15:09
Lo schema ha la stessa provenienza di sicuro, ma in qualcosa deve differire, se non altro nelle scritte [icon_e_biggrin.gif]
l'ottetto sì, era per confermare la tua idea di partenza, avevo visto bene che erano 4 coppie :yes:
Da qualche parte nel forum devo aver già pubblicato dei grafici, se li ritrovo li linko qui
POST ACCORPATO
Ho trovato i grafici, sono sul thread di DOM dell'SE multi finale (http://www.diyitalia.eu/viewtopic.php?f ... hilit=gu50)
piadina
Messaggio da piadina » 28/10/2017, 15:50
Cavolo vedo il progetto TU, filo 0.4 mm al primario :hummm_1:
Sarei veramente curioso di capire come lo calcola, anche perché di trafi 2,2 k ohm primari ne ho fatti / visti tanti. Nn ci metterei un filo 0.4 neanche su un 100 w. Quei valvoloni devono dare una botta di corrente nn indifferente.
Messaggio da robi » 28/10/2017, 16:56
Grazie mille Franco!
Piadina, tu come lo realizzeresti?
Per spiegare meglio cosa intendessi per quanto riguarda i datasheet, ho ritrovato un vecchio articolo di Pass:
http://www.firstwatt.com/pdf/art_sweet_spot.pdf
piadina
Messaggio da piadina » 28/10/2017, 18:16
Intanto devo sapere che Z dare al primario, poi la corrente nominale ( che poi dovrà essere maggiorata di un buon 40 %) E poi si fa un uscita unica più alta possibile 8 ohm. Un uscita a 4 e 2 implica un uso di fili con sezione molto grossa che guardando il progetto nn noto!
Messaggio da robi » 29/10/2017, 12:58
Come impedenza di uscita io optavo per i 2K Raa, che alla luce di quanto visto mi sembrano l'ottimale per un ottetto.
Essendo un ampli da basso, oltre all'uscita da 8 Ohm serve anche la più classica da 4 Ohm.
Tieni conto di 70 mA circa per ogni pentodo.
piadina
Messaggio da piadina » 29/10/2017, 15:36
Viene fuori un bel mattone !!
Messaggio da robi » 29/10/2017, 15:55
Grazie Piadina,
Sicuramente un bel mattone.
Tieni conto che inoltre ho un avvolgimento solo per le g2 ed uno per un cathode feedback.
Le specifiche che ho dato sono:
OT
-3 dB at 20 Hz and 20 kHz at 450 Wrms;
Raa 2 kOhm;
B+ 900 V idle (not dropping below 850 at full power);
4 and 8 Ohm taps
PT
320V 0,1A Preamp+PI
420V 1A Ub Rail 2
220V 1,2A Ub Rail 1 + G2 supply
200V 0,1A Bias and PI CCS suppy
2x 6,3V 7A Heater GU50
6,3V 4A Heater Preamp +PI
24V 0,2A MosFET Stage supply
piadina
Messaggio da piadina » 29/10/2017, 16:24
Be ma per le g2 ( nn so a che valori li vuoi) puoi tirarlo fuori facendo 2 uscite ultra lineare, diciamo x come l' ho calcolato io lo può attaccare anche a 800 v in pratica ti cala l induzione. X il cathode feedback si ti conviene farlo separato. Potresti anche pensare di optare per lamierino ancora più grande, ma sinceramente già così lavori in una zona di sicurezza abbastanza ampia.
Messaggio da robi » 29/10/2017, 17:30
Ci vuole un filamento dedicato purtroppo, perchè le griglie schermo sono a circa un terzo della tensione di placca.
Per i catodi si potrebbe fare un tap a due ohm, connettendo lui a massa, ed usando i tap a quattro e zero per dare feedback ai catodi.
piadina
Messaggio da piadina » 30/10/2017, 18:59
Ma che assorbimento hanno le g2, sicuramente sn più delicate sui schermi che sulle placche quelle valvole questo si. Il tap da due ohm 😶, se fai il 2 ohm per forza nn ti sta l 8 ohm. Pratica mente è un blocco grosso come il 4. Oppure tiri fuori un filo x così dire di servizio ( senza capacità di assorbimento) allora così puoi combinare. Quindi te vorresti fare la avvolgimento classico sdoppiato con presa centrale da collegare ai anodi è un altro avvolgimento sempre a presa centrale ( con ct a tensione 1/3 della anodica) che poi sarebbe una specie di ultra lineare ( che nei 95 % dei casi si tira fuori dal avvolgimento delle anodiche).
Messaggio da Kagliostro » 30/10/2017, 19:58
Aperta parentesi
lo schema che hai disegnato con i catodi collegati ad avvolgimenti del TU mi ha fatto ricordare questo
se non ricordo male con dei veri pentodi (non tetrodi) è possibile usare la configurazione superpentodo che dovrebbe permettere
di raggiungere alti livelli di potenza, ma non ricordo altro,
se non che van der Veen dovrebbe aver brevettato ( :????: ) qualcosa del genere
Chiusa parentesi
piadina
Messaggio da piadina » 30/10/2017, 20:32
Da come ho capito lui lo vorrebbe super pentode ma con aggiunta di un altro avvolgimento a parte x fare il super lineare.
