Allora, per concludere, adesso va che è una meraviglia
- ho aggiunto i condensatori non presenti anche se non è cambiato nulla
- ci sono ancora leggeri i 50 hz in uscita, ma rimangono costanti indipendentemente dal volume, e visto la potenza in gioco sono veramente ininfluetiti
- tutte le misure fatte erano sbagliate, da pirla che sono ho saltato il passaggio che specifica la temperatura ambiente, dato che appunto ci sono i termistori e l'ampli al momento delle misure arrivava dalla veranda (5°C)
-ho cambiato il potenziometro per la regolazione della corrente di riposo, stesso valore, ma in quello vecchio si erano create delle "fossette" e quindi la regolazione era forzata su dove scattava
-cambiato i cavi che portano il segnale, guaina praticamente liquefatta
detto questo ringrazio il forum per l'aiuto!
